2400 Baud stimmt.
2400 Baud stimmt.
Deshalb ja weils nicht funktioniert und ich genau die Einstellungen genommen habe.
Werde mal versuchen, ob es mit einem Akku besser funktioniert und der Selbsttest klappt.
Habe aber momentan nur ein Akku mit 8,4V. Funktioniert das auch. oder schaltet sich Asuro gleich wieder aus und ich muss einen anderen Akku besorgen?
Äh - Und dann wunderst du dich, dass nichts funktioniert?
Glaubst du etwa, die Angaben im Handbuch stehen da einfach nur so?
Mit 8,4V grillst du deinen ASURO, und zwar gründlich! Die der ATMega8 hat eine zulässige Maximalspannung von 5,5V!
mfG
Markus
So war das nicht gemeint. Ich habe mich bloß gewundert warum es mit normalen 1,5V-Batterien nicht funktioniert hat und er Low Voltage funkt
Vielleicht war ja eine der Batterien schon zu alt oder schlecht - Ich hatte auch schon eine die nach einem Monat Ruhe komplett zusammengebrochen ist und vorher funktionierte ...
mfG
Markus
Ich nutze das unterste, also den fertig gelieferten USB-Transceiver. Wenn was kaputt sein sollte, wie kann man den prüfen?
Hmm, das letzte Bild ist auch die neuste IR-Kommunikations Modul für Asuro. Leider habe ich selbst keine Erfahrung damit. (nur den Erste Modul) War das Modul schon fertig zusammen gelötet, oder müsste du ein wenig daran arbeiten?
Du könntest bei Arexx.com in das Forum weitere Hilfe fragen. Ich habe bis jetzt noch keine Dokumentation gefunden/gesehen über dieses Modul.
Ich habe noch etwas bedacht. Gibt es auch Leuchtstaublampen oder ein (LCD-)Monitor in die nähe der Asuro und IR-modul? Versuch die Kommunikations-stelle abzuschirmen von Ausenlicht. Manch stört sich das.
Der Transceiver ist schon fertig aufgebaut und verlötet. Daher glaube ich nicht, dass es an dem liegt. Lampen sind in der Nähe aber kein Fernseher.
Ich glaube momentan allerdings, dass es an den Batterien liegt, den mein Asuro funkt jetzt auch nichts mehr. Muss es mal mit hochwertigeren Batterien probieren.
