Wenn du dich etwas mit HTML und Formularen auskennst, würde ich das mit Linux und Shell-Skripten machen (Shell-Skripte sind aber etwas gewöhnungsbedürftig; ggf. kannst du auch perl oder python o.ä. verwenden). Crontab einrichten, der alle Stunde dein Script ausführt (oder auch alle 5 min). Das Anmelden am Router dann per curl und auch das Ausführen des Router-Resets. Wenn du dich jedoch nicht mit HTML auskennst, nimm irgendein Tools, was mit Makros o.ä. auf einer graphischen Oberfläche arbeitet (bzw AutoIt usw). Vielleicht taugt auch das curl-Tutorial auf youtube was (hab keine Lust mir das anzusehen). Laut Beschreibung zeigt es jedoch, wie man sich mit curl auf einer Webseite anmeldet. Bei deinem Router wäre es ja dann ähnlich.
Mach doch einfach ne endlos Schleife in das erste Skript. Das überprüft dann alle 60min obs Internet noch geht und dann fängt es eben von vorne an.
Da brauchst du kein zweites script und es ist "elegant".
Unter Windows müsste man das Skript auch mithilfe des Taskplaners alle 60min ausführen können.
PS. der Taskplaner heißt unter Win7 und Vista aufgabenplanung
ob ich nun Daniels Methode wähle oder den Taskplaner bemühe muss ich noch entscheiden wenn mein Notebook endlich kommt.
Ich hatte eigentl. schon gestern damit gerechnet aber naja...
Dieses NB wollte ich dann als "Server" einsetzten auf dem dann (unter anderem) das Skript läuft.
An dieser Stelle nochmal vielen Danke an ALLE und spezial an DanielSan.
