der Disketten-IR-Filter funktioniert prima!
vielen Dank, Tobi
vielen Dank, Tobi
Da ich grade in den Datenblättern von den Tsopxxxx rumlese:
Besteht das gleiche Problem auch bei diesen?
-Da im Datenblatt drinsteht, dass dort ebenfalls die signale vorgefiltert werden:
=>Nur ein moduliertes signal entsprechende trägerfrequenz
=>Nicht-dauersender durchgelassen wird.
-die frage ist nun: ist die lampe ein dauersender, oder ein signal-sender weil zufallstörungen?
Evtl kannst du ja mal kurz gegntauschen gegen einen tsop mit passender frequenz zur Fernbedienung.
ich habe auch mal ein paar tests mir IR Filtern gemacht. Auch ich hab unbelichteten Fotofilm genommen und mehrere Varianten getestet:
https://www.roboternetz.de/community...jpg#post418283
Im Hintergrund siehst du praktischerweise auch genau eine sehr helle Energiesparlampe.
also die IR Störungen scheinen nun Dank Diskette weg zu sein. Die seltenen Störungen die nun noch vorhanden sind, schiebe ich mal auf das Netz... Die Relais schalten manchmal auch, wenn eine Energiesparlampe (die am selben Sicherungsautomat hängt) ein bzw. ausgeschaltet wird. Ich werde morgen mal einen Netzentstörfilter kaufen.
Dann guck ich mal nach einem Tsopxxxx zum testen.
Tobi
