"ergänzen"
Sorry, ich meinte es soll R11 ersetzen. Farbenringen kann man nicht immer auf verlassen. Mit schlechtes Licht über dein Tisch kann man leicht die Falsche Farbe erkennen. Immer messen mit ein Messgerät!
Irgendwo tief (letztes Jahre oder so) gab es ein Bericht hier im Asuro Forum (oder das Arexx.com Forum) mit ein Link zu ein PDF Dokument mit den Änderungen in die neueste Asuro Paketen. Das sind die USB IR-modul Stich, und diese Drosselspule statt R11. Gab das in deinem Paket auch diese Errata?
Zitat:
Zitat von
radbruch
Genau, das ist.
Ja, genau diese Änderungen hatte ich schon in meinem Paket. Wobei auch die Echounterdrückung beim IR-Modul für etwas Verwirrung gesorgt hat. Hinweis darauf gibts es keinen, stattdessen ist nach wie vor der Test mit dem weißen Papier beschrieben. Bin dann eher durch Zufall drauf gekommen dass der funktioniert bzw. hab erst später auch im Forum gelesen das der Test so nicht mehr funktioniert.
Noch etwas ist mir aufgefallen. Asuro bzw. das IR-Modul dürften sich sehr stark durch Umgebungslicht beeinflussen lassen. Ich hab über meinem Arbeitsplatz eine Schreibtischleuchte mit Leuchtstoffröhre. Wenn die leuchtet, Spinnt der Asuro im Selbsttest. Das war auch eher zufällig, das ich da drauf gekommen bin, weil mir auffiel das beim IR-Modul ständig die Empfangs-LED blinkte obwohl der Asuro ohne Batterien war. Hab dann den Hyperterminal gestartet und mal nachgesehen was er empfängt. ...diverses wirres Zeug, bis die Leuchte abgeschaltet war bzw. ich das IR-Modul von der Leuchte weggedreht habe. Asuro ist beim Selbsttest auch einige Male hängen geblieben oder hat mitten im Test neu gestartet solange die Leuchte auf Ihn geleuchtet hat. Nach dem die Leuchte aus war gabs keine Probleme mehr.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das zB. beim Programmieren auch zu Problemen führen kann, wenn nicht alles sauber und störungsfrei ankommt.
Die einen "lesen" sich Wissen an, die Anderen "erfahren" es in der Praxis! Learning by doing eben!
Eigentlich war ich der Meinung, dass die meisten IR-Bauelemente mit Filter ausgestattet sind, darum bin ich eigentlich gar nicht so recht auf die Idee gekommen nach dem Thema zu suchen. Besser ich bin so drauf gekommen, als es funktioniert dann nicht beim programmieren und ich weis nicht warum! Aber danke für die Links, ich werd sie mir jetzt trotzdem noch genau durchlesen! :-)
