Muss es eine besondere Sprache sein?
Ich hatte mal mit VB + DirectX mit sowas rumgespielt..wenn das gut genug ist kann ich zuhause mal schauen ob ich die Codeschnippsel noch irgendwo habe.
Ein TCP Socket dazu pfriemeln waere dann kein grosses Problem.
Gruss, Andreas
danke für deine Antwort
wäre echt voll cool wenn du die Codeschnippsel posten könntest !!
das mit dem TCP Socket dazu geben ist für uns dann das nächste Problem, da wir in VB absolute Anfänger sind!!!
Hallo Wirecam,
ich hab dir das Programm rausgesucht und direkt bissl umgebaut.. (VB.NET 2010)
https://rapidshare.com/files/3461765...stick_test.rar
Es kann jetzt auch die Daten vom Joystick via UDP posten..sollte für deine Anwendung völlig ausreichend sein.
Falls der Joystick nicht auf den standard Achsen ausgelesen wird oder du ein anderes Format für die Daten willst mußt du selbst Hand anlegen..
(Schau nicht zu genau hin..das is quick und dirty ^^)
Falls du Hilfe brauchst schrei einfach laut..
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
danke für das Programm. Doch wie kann man die vom Joystick über das UDP gesendeten Daten auf dem anderen Computer wieder auslesen?
mfg Wirecam
Einfach einen UDP Socket oeffnen und lauschen was auf dem angegebenem Port daher kommt ;)
Das sollte man irgendwo als Tutorial Projekt finden.
