Die Leistung der Solarmodule ist für volle Sonneneinstrahlung angegeben. Schon mit ein paar Wolken wird es viel weniger. Leider können die meisten Notebooks/Netbooks mit etwas zu wenig Leistung wohl nichts anfangen. Je nach Häufigkeit der Nutzung So müsste man vermutlich das Solarpanel deutlich überdimensionieren. Da wäre schon fast zu überlegen dem Solarpanel noch einen zusätzlichen Akkus zu spendieren, der dann auch geringere Leistung nutzen kann.
Ich würde vorher klären wie gut das gerät mit weniger Leistung / Spannung klar kommt. Da wäre ich nicht so pessimistisch, denn als erstes wird die Spannung auf einen Schaltregler gehen.
hmmm ich glaub dasselbe habe ich weiter vorn auch schon gesagt ... oder ? jedenfalls sollte man eine Sicherheitsabschaltung einbauen und den Solarakku laden lassen bis er mindestens wieder für 5min Strom für den Laptop hat, ständiges umschalten schadet zwar nicht unbedingt der hardware aber die meisten Notebooks mögen es nciht so ehr wenn man ständig zwischen Netz udn Batteriemodus wechselt (im sekundenttakt zumindest bei unbeständiger sonne z.B.) daher auch der gedanke das über einen für das Gerät geeigneten KFZ-Adapter zu lösen! Lademodul kostet 7€ n passender Blei-Akku 20€ würde ich sagen der Adapter kA. und das Panel sicher was um die 100€
eine löbliche Idee aber kostet halt auch was ^^
Hi Jahlso,
Du kannst auch mal unter http://de.farnell.com/solarzellen-panele schauen. Die haben auch eine große Auswahl an Panele.
Wie weit bist Du eigentlich mit deinem Projekt?
