Ich hatte irgendwie in Erinnerung com0com könnte das von Haus aus, aber man braucht noch das dazu: http://sourceforge.net/projects/com0...b4com/2.0.1.0/
Nachdem du den vorhandenen, defekten Port aus der Systemkonfiguration entfernt hast, kannst du mit dem Setup von com0com einen virtuellen Port nach COM1 umbenennen.
Anschließend leitest du mit hub4com die Verbindung vom vorhandenen COM2 auf den zweiten Port der virtuellen Verbindung (zb. CNCB0). Klingt aufregend aber funktioniert :)
