Danke.
Funktioniert aber genausowenig. Hab noch den Fehler ausgeglichen, dass ich nen 16 Zeilen Display habe und kein 24er. Außerdem ist mein E an PB5 und nicht an PB6, das habe ich dann auch geändert. Für RW hab ich nun Port 6 angegeben aber der ist ja garnicht angeschlossen. Ansonsten hab ich den Rest so gelassen....
Achja, ich hab drauf geachtet das ich die neue Datei ins Projekt korrekt eingebunden habe.
Ich arbeite mit AVR-Studio4, hab nur einen Mega8, Display ist ein TC1602E.
Die Lib funktioniert sicher, schon x-mal verwendet.
Programmierstecker abgezogen? Die Leitungen werden fürs LCD und Prog verwendet.
Der sagt mir aufeinmal die ganze zeit: Verifying Flash...Failed! Wodran kann das nun wieder liegen habe nichts verändert.
Programmierstecker von SPROG2 auf ISP6PIn habe ich drangelassen. Auch bei abziehen funktionierts nicht
Ich glaub ich gebs auf. Ich kriege keinen Buchstaben auf das Display. Egal was ich teste. Hab nun auch probiert die RW leitung zu legen und die in der lcd.h richtig zugeordnet. Funktioniert immernoch nicht. Der verify Flash fehler ist nach einem Programmneustart weg.
