Ok hab jetzt alle Teile hier an welchen Pin vom Mosfet muss ich jetzt was anlegen ? Gruß Tjark
So denk ich mir das Anhang 21050
So ich hab das jetzt so zusammen gelötet wie ich mir das aus der Zeichnung deuten konnte. Aber hab jetzt das Problem das die LED´s Garnicht angehen (Strom bekommen sie aber wenn ich die 3,3 Volt vom Spannungsregler nehme und GND an GND klemme) nur die Kontroll LED leuchtet Kontinuierlich schwach auf. Wenn ich über den Controller High auf den Mosfet gebe erlischt die Kontroll LED bis der Controller wieder auf Low ist. Ich hab hier eine Skizze von der Schaltung ich weiß nicht woran es liegen könnte ich hab schon versucht mit 5 Volt an den Mosfet zu gehen da mein Controller ja nur 3,3 Volt hat aber das bringt auch nichts. Aber er muss ja schalten denn die Kontroll LED Blinkt ja oder sehe ich das falsch ?
Gruß Tjark Anhang 21052
ok jetz kann ich die LED´s Schalten hatte vergessen das ich ein PWM Port benutzen muss :D Aber die LED´s Leuchten nur ganz schwach also wenn ich auf das Labor Netzteil kucke habe ich nur 0.04 Ampere wenn alle Leuchten. sonst habe ich ca. ein Ampere wenn ich jetzt die Kontroll LED abklemme steigert sich die Leuchtkraft der LED´s ein wenig Macht der Mosfet nicht komplett auf oder woran kann das liegen ?
Der FET ist falsch belegt.
Links ist das Gate, geht zum µC
Mitte ist Drain, geht auf die Kathode der LED
Rechts ist Source, geht auf GND
Danke Jetzt klappts :)
Hier ist das fertige Modul :) Ich hab da noch 4 Spannungsregler mit drauf 2 auf 3,3 Volt für die LED´s und 2 auf 5 Volt für die Ip Cam. Das waren knapp 3 std. Arbeit :D
Anhang 21060Anhang 21061
