Hallo Hubert,
habe jetzt ein 12 v netzteil angeschlossen und da funktioniert alles, jetzt liegt 5v an.
Aber warum geht das bei USB nicht mehr? Kann es sein das ich was im Programmer geschossen hab?
Hallo Hubert,
Sehr leicht möglich, die Programmer sind ja nicht dafür ausgelegt außer dem Controller auch noch die Peripherie mit zu versorgen.
Wenn dann auch noch ein Kurzschluss dazu kommt. Was für einen Programmer hast du denn genau?
Da würde ich bei angestecktem Programmer mal messen welche Spannung er ausgibt. Die 12V natürlich abklemmen.
Schaltung habe ich von dem Ding keine, kann daher nicht sagen was da an Spannungsregler drinnen ist.
Das hatte ich ja schon viel weiter oben vermutet und Dir die "normale" Spannungsversorgung empfohlen. WEIL - U S B hundert mA ziehen darf - wenn es nicht bis zu fünfhundert mit einer Sondererlaubnis anfordern kann. Die Sondererlaubnis gibts aber höchst selten *ggg*
PS: Musste der seltsame Doppelpost sein ? ? ?
