Gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten außer Funk (eventuelle Störsignale und teuer in der Realisierung) nur über 2 Aderen die Versorgung und die Daten zu übertragen?
Dominik
Dominik
Wieso schränkst du dich eigentlich auf zwei Adern ein?
Weil die alten Motoren alle 2 Adern besitzen und Kupfer nunmal teuer ist. Bei ein paar Leitungen wäre es ja kein Problem. Aber wenn man auf Baustellen statt 1000m Kabel aufeinmal dass doppelte verlegen muss wird es irgendwann teuer. Und es soll kompatibel zu den alten Motoren sein ohne neue Leitungen zu verlegen.
Dominik
Wenn es öfter eingesetzt wird würde ich auf die Gleichspannung das Signal aufmodulieren.
MfG Hannes
Ähnlich wie bei Power over Ethernet, wo kein extriges Aderpaar verwendet wird.
z.B. http://www.mikrocontroller.net/topic/153028
Diese Technik wurde von EVUs (Elektroversorgungsunternehmen) eingesetzt um die Zähler für Nachtbetrieb zu aktivieren.
MfG Hannes
Bin mir aber nicht sicher ob es mit den Signal aufmodulieren so einfach wird bzw. ob dies nicht ein wenig teuer wird.
Dominik
Naja, schau dir mal an, wie es die Power over Ethernet Adapter machen, die sind ja eigentlich auch recht preiswert.
Ein Stichwort für soetwas wäre noch Powerline Kommunikation.
MfG Hannes
