In der LightTpD.con steht:
fastcgi.server = ( ".php" => ((
"bin-path" => "/usr/bin/php5-cgi",
"socket" => "/tmp/php.socket"
Füg mal das oben hinzu und versuch den Server nochmal zu startenCode:server.document-root = "/var/www"
server.port = 80
server.username = "www-data"
server.groupname = "www-data"
Ok beim starten erscheint nun das hier:
Starting web server: lighttpd2012-07-06 21:52:41: (network.c.358) can't bind to port: 80 Address already in use
failed!
Aber erst nachdem ich das Board rebootet habe. Beim allerersten eingeben vorm Reboot kam dieser Fehler nicht.
und wenn du jetzt ps -u www-data machst ? Eventuell läuft er schon, da du einen reboot gemacht hast.
Da kommt nun:
PID TTY TIME CMD
1719 ? 00:00:00 lighttpd
Läuft er damit jetzt? ^.^
Edit:
Jap er läuft. Sobald ich die IP nun im Browser angebe kommt "Error 404. Page not found"
Also lag das zusammengefasst nur daran das der Kram nicht in der config Datei stand?
Aber wieso wird davon in der Anleitung nichts gesagt :(
Ich als doofer Linux Anfänger weiß sowas doch nicht ^.^
Naja er hat eine PID und scheint zu laufen. Wenn du jetzt auf http://ip-adresse-rp/ gehst sollte eventuell etwas zu sehen sein.
Ka ob das geht....der PC kackt jedes mal ab -.- (also nicht das Pi).
Aber seltsamerweise will er die seite "index.lighttpd.html" auch downloaden sobald ich schreibe "IP/index.lighttpd.html".
Warum macht er das?
Weil er immer als erstes den Index liefert. Das kann der Verzeichnisinhalt sein oder ein Dokumententyp wie ein PHP-Skript, eine HTML-Seite oder ein CGI-Skript. Kommt immer drauf an was man eingestellt hat.
Außerdem sollte man die Dateitypen definieren, damit er weiß wie er was ausliefern soll.
Wenn das dann immer noch nicht geht, dann könnte das hier eventuell auch helfen:Code:mimetype.assign = ( ".png" => "image/png",
".jpg" => "image/jpeg",
".jpeg" => "image/jpeg",
".html" => "text/html",
".txt" => "text/plain" )
Einfach hinten an die Konfigurationsdatei hängen und den Dienst neustarten. ( /etc/init.d/lighttpd restart)Code:server.indexfiles = ( "index.php", "index.html")
Hab ich gemacht und neugestartet. Aber er downloadet die Seiten immernoch anstatt die zu öffnen.
Wie stell ich das den um?
AUch im Config-File?
Erstell mal eine HTML-Seite mit einem einfachen Text. Kann auch eine Textdatei sein, in index.html umbenennst. Die packst du nach /var/www und gibst dann nur die ip an. Ich denke er weiß nicht wie er den Dateiinhalt interpretieren soll.
Im Übrigen : http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=620934
Sprich der wird in Squeeze nicht behoben worden sein und du hast jetzt den Peter.Zitat:
However we won't fix this issue inSqueeze because of the low importance of this bug, whereas Debian policyonly allows release critical bug fixes to enter stable.
