Du hast den Pin vom Controller über einen Widerstand mit der Basis verbunden und den Verbraucher dann über Kollector und Emitter. Hast du den GND vom Mikrocontroller auch mit dem Emitter verbunden?
Der GND des Mikrocontrollers und der Spannngsquelle des Verbrauchers müssen am Emitter miteinander verbunden werden, da der Strom von der Basis und vom Kollektor zum Emitter fließen.
omg
na klar, daran lag es auch *an Stirn fass*. Es floss nie ein Strom durch den Basis->Emitter-Pfad, da der Kreis nie geschlossen war.
Aber vielen Dank für den Tipp, wäre in absehbarer Zeit wohl nie darauf gekommen -,-
Das passirt schonmal :)
Was meinst du wie oft mir das schon passiert ist.
Also es hat nun tatsächlich funktioniert! :)
Allerdings stehe ich nun wieder vor einem neuen Problem mit den Transistoren:
-Ein Schalter anzusteuern war ja kein Problem, nun aber habe ich 6 Schalter:
Jeder Schalter wird über die gleiche Leitung versorgt (Collector), erst am (Emitter) werden dann die jeweiligen Schalter angesteuert.
Da ich ja aber nun alle Emitter mit GND verbunden musste (vom RN-Board), sind ja nun auch die Emitter selbst verbunden.
Also egal welchen Transistor ich nun öffne, alle Schalter werden immer zum gleichen Teil angesteuert -was mir natürlich nix bringt.
(Habe schon versucht den Transistor zu "drehen", also Emitter mit Collector zu vertauschen, aber dann geht garnix mehr :( )
Jemand eine Idee wie man sowas nun wieder löst? ^^
Wäre cool, danke! =)
UPDATE:
Werde es wohl mit Sperr-Dioden versuchen.
So dass Strom aus Richtung Emitter kommen kann, den Schalter versorgen kann, aber in Richtung GND (welcher alle Emitter verbindet) eine Diode (Flussrichtung) passierren muss in Richtung GND. Somit kann dann auch kein Stromfluss über die GND-Kreuzung (vom RN-Board) zu anderen Emittern/Schaltern gelangen (wegen Sperrrichtung).
...hoffe nur meine Überlegungen passen ^^ , hab nun 10 verschiedene Dioden bei Reichelt bestellt, hoffe das wenigstens eine auch so funktioniert wie ich es mir erhoffe! :)
Update:
Hab es jetzt mal so umgesetzt wie ich es beschrieben habe.
Nun allerdings passiert etwas SEHR KOMISCHES:
Sobald ich nun einen Pin am RN-Control aktiviere, dann wird auch der Schalter aktiviert, geht dann allerdings
im Wechsel an und aus.
Selbst wenn ich versuche den Pin zu deaktivieren, das Ding läuft weiter. Kann sogar komplett den Strom vom
RN-Control wegnehmen -aber es geht immer an und aus und hört garnicht mehr auf.... :confused:
Hat sich erledigt, scheinbar hatte ich einen Kurzschluss zwischen den Kabeln an den Pins.
Jetzt funktioniert es! ^^
