Wenn du eine LED Benötigst kann du dir ja auch eine an den µc anshcließen und sie aufleuchten lassen wenn der Akku voll ist.
In dem Datenblatt steht das als Eingangsspannung für das Modul 14 V vorgesehen sind. Also würde das mit deinem Netzteil nicht klappen.
Bin am Überlegen ob ich mir nicht gleich einen Solar Laderegler kaufen
http://www.ebay.de/itm/10A-SOLAR-LAD...#ht_5102wt_989
http://www.ebay.de/itm/Laderegler-12...ht_1597wt_1344
Diese haben ja ein LED, welches signalisiert ob der Akku voll ist. Dadran hänge ich dann einen Optokoppler welcher den Controller bescheid gibt.
Ein Solarregler sollte ja auch mit 19V Eingangsspannung funktionieren. 19V sollten ja noch im Bereich der Leerlaufspannung einen Panels liegen.
Da ich von solchen Reglern keine Ahnung habe wollte ich jetzt mal fragen wie gut/zuverlässig diese Teile funktionieren und mit welcher Spannung sie laden.
Möchte einen Bleiakku mit 7,2Ah verbauen. also müsste er ja mit 720mA laden.
