Anhang 23083Anhang 23084
Hier die 1. Schaltung ist die Mit dem IC die zweite die mit dem multimeter :)
Probier es mal so:
Der Transistor schaltet durch wenn er angestrahlt wird, sprich Licht reflektiert wird. Durch den Widerstand wird der Strom begrenzt. Für den kannst du 10k oder 3,3k o.ä. nehmen.
Wenn der Transistor sperrt hat er einen unendlich großen Widerstand und wenn er durchschaltet einen unendlich kleinen (theoretisch). Die Spannung die an ihm abfällt ist also bei R_Transistor = unendlich, maximal und bei R_Transistor = 0, 0. Das heißt wenn die Spannung im Sperrzustand maximal ist, detektiert das IC einen Highpegel, weil alles was über 2,5V liegt als logisch High erkannt wird.
Habs genauso aufgebaut aber der ic zeigt im serial monitor immer 1023 an :( habe es analog eingelsesen...
aha also wenns hellgenug ist zeigt er auch 0 an ... aber am multimeter kann ich mir die genauen werte anzeigen lassen geht das hier auch?
Theoretisch sollte es gehen, da der Transistor quasi ein lichtabhängiger Widerstand ist.
Nur ich weiß nicht wie empfindlich der ist :)
Wie gesagt des multimeter gibt spannungen bis auf2 nachkommastellen genau aus bei dem pt... ;) Aber woran liegt das, dass der nur 0, 1023 am microcontroller ausgibt?;)
Eventuell ist der Transistor so empfindlich das er sofort umspringt
mit dem multimeter gehts doch auch...
das genau anzeigen:(
Ich würde dann den µC mit langsam veränderbarer Spannung aus Potentiometer testen. ;)
Die Idee ist nicht schlecht.
Wie sieht den dein Code aus?
