Bin gerade dabei hier rumzustöbern.
Wäre das ein guter Ausgangspunkt?
http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=173
Oder brauch ich bei dem auch noch nen zusätzlichen Mikrocontroller?
Was wäre denn eine passende Stromversorgung für diese Boards? Tuts da ein PC Netzteil?
Grüße
Das von dir angesprochene Board lässt aber nur einen maximalen Phasenstrom von 2A zu, also ist zu überprüfen, ob dein Motor nicht mehr haben will. Für die Sensoren bräuchtest du allerdings wieder einen anderes Controllerboard. Es gäbe auch noch eine Lösung mit einem Controllerboard und externen Schrittmotortreibern. Schau mal im RN-Wissen danach! :)
> kann man die auch aus dem windows command prompt ansteuern oder brauch ich dafür nen dos rechner?
command prompt bringt Probleme. Kommt auf die XP Version an, ist aber immer ein Krampf. Reines DOS ist 1A.
