Hallo, suchte ebenfalls ein geeignetes IC für eine größere Anzahl Kanäle vom/zum MC und habe den 74LVX4245 bei RS Components gefunden. Verfügt über duale Spannungsversorgung und ist bidirektional verwendbar!
Gar kein Problem: 74VHC08 von Reichelt
Schaltplan
Danke für die Hilfe. Mal sehen ob dann alles klappt ;)
stehe jetzt genau vor das gleiche Problem.
Will ebenfalls eine SD Karte am Mikrocontroller anschließen und bestelle bei Reichelt.
Hat die Schaltung mit dem 74HC4050 funktioniert?
Hoffe auf Antwort.
also ich erzeuge die 3,3V mit einem LF33CV. Dabei ist die Karte über Spannungsteiler am SPI-Bus. Ich hatte auch ohne Level-Shifter bisher noch keine Probleme. Wenn der Arduino zum Einsatz kommt erzeugt der mir sogar die 3,3V, dann ist der LF33CV auch überflüssig.
Gruß,
Ralf
