Mich würde nur mal interssieren wie die Tests jetzt genau abgelaufen sind? Was hast Du wie getestet?
Mit der Wechselspanung, könnte es sein dass das ständige piepen Dir nach Weile auf die nerven ging?
Oder haben die Elkos/Kerkos die Spannung gehalten während der negativen Schwingphase?
Motoren über L293 getestet? (Das kann nicht geklappt haben mit UMOT, meine ich)
Wie hat das ganze dem Spannungsregler gefallen - ist der nicht sehr warm geworden - ohen das Du was am Board benutzt hast?
Ich würde sagen wenn jetzt noch alles läuft, dann hattest Du wohl auch etwas Glück dabei ;)
Aber wenn das so weiter geht, dann ist Dein Board übermorgen defekt.
