... ISP-Verbindungen herstellen
z.B. mit:
Breadboard: http://such002.reichelt.de/?SID=11T9...885;ACTION=446
Tiny13: http://www.reichelt.de/Atmel-Attiny-...4097f251898c49
(das Datenblatt runterladen)
+ Kabel: sechs vesrchiedenfarbe Klingeldrähte
+ ISP Programmer
Ein programm erstellen welches LED blinken lässt - "Hallo Welt" ; z.B. mit "Bascom"Demoversion
dazu ggf normale LED dazugehöriger Widerstand etwa 470 Ohm , ggf Spannungsregler 7805 für 5V und Batterie oder Akku z.B 9V Block.
Hey,
der All-AVR Programmer besitzt doch zwei Kabel.
Der Tiny 13 besitzt ein ISP (In-System Programming) Interface, welches aus den Pins MISO, MOSI, SCK und RESET besteht.
Die Anleitung für den Programmer findest du hier:
http://www.picotronic.ch/pdf/Diamex_AVR_Manual.pdf
Du steckst erstmal die Jumper so das du ISP + 5V Betriebsspannung ausgewählt hast.
Dies machst du, indem du die Stiftleiste neben der 10-pol Buchse an den beiden Pins ganz links brückst (Seite 3).
Dasselbe Spielchen dann noch für 5V + Ext-Vcc.
Anschließend verbindest du MOSI, MISO, RESET, SCK, GND und Vcc des Programmers mit den gleichnamigen Pins deines Controllers.
Ok habe es jetzt verstanden und auch gesehn. Dann werde ich mir erstmal den programmer zu legen und dann mal testen.
Danke nochmal das ihr so fiel Geduld mit mir hattet.
