das habe ich jetzt gemacht aber es geht immer noch nicht im Gerätemanager ist noch die gleiche Meldung und in Arduino bekomme ich diese Fehlermeldung:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
hmm, ok...
jetzt kann ich dir leider auch nicht mehr weiterhelfen
Ja trotzdem danke für deine Hilfe ich hab das hier : http://www.youtube.com/watch?v=e2C5apH2mhc gefunden werde es Morgen ausprobieren hoffe das es dann geht ich muss mir den ISP programmer erst ausleihen :/ meinst du das klappt ?
Wieso willst du deinen Bootloader neu flashen? Das ist ziemlich sicher ein reines Softwareproblem...
weil avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 kommt und Wahrscheinlich der bootloader beschädigt ist oder liege ich da falsch ?
Nee, muss nicht sein...
Hast du schon mal die Fehlermeldung gegooglt? Denn da behaupt ich mal in den ersten 5 Ergebnissen eine Lösung zu finden...
ja habe ich aber die haben mir nicht geholfen ich habe ihn jetzt an einen anderen pc angeschlossen com4 ausgewählt und es klappt :)) (also müsste ich mir ggf. ne virtuelle Maschine holen :/ )
Hast Du noch was auf dem Arduino zu stecken, sieht auch ein bischen nach belegten Serialport auf dem Arduino aus...Shield aufgesteckt o.ä.
Falls der Treiber noch nicht richtig installiert ist, mal bei Saintsmart nachsehen da sollten links zum Treiber sein.. Ich schau mal was ich da finden kann..
Melde Dich falls es schon gehen sollte.
Gruss Gerhard
Ich habe es jetzt hinbekommen :)) die treiber waren nicht von Microsoft freigegeben(d.h. unsigniert) deswegen könnte man sie nicht installieren man kann dies umgehen ich habe es mithilfe davon geschafft :
http://code-bude.net/category/arduino/
http://code-bude.net/2012/11/17/wind...-installieren/
trozdem Danke für eure Hilfe :)
-David
