Da steht die Signatur konnte nicht ausgelesen werden
Schalter getestet?
...nimm den USB adapter nochmal von dem Board ab.
Stecke deine seperate Spannung nochmal an...leuchtet jetzt die Netz-LED?
Ja tut sie
Lass das mal dran. Stelle auf dem SmartUSB den Schieber vom 1. auf aus. Damit schaltest Du die 5V Versorgung von dem Programmer aus. Alle Schiebschalter müßten jetzt auf "aus" sein?
Wenn ja, wieder an ISP anschliessen.
Ist der richtige Port im (myAVR) Progtool ausgewählt?
Die Fassung für den µC ist auch richtig rum eingelötet? Dann wäre der m32 natürlich auch richtig rum in derFassung aber falsch im Board selbst ;)
Also was ich bis jetzt gemacht habe:
Board zumgelötet
Ic eingesetzt
Treiber für mk2 installiert
Programm geschrieben in bascom
Jetzt ist meine Frage ob ich sonst noch was machen muss zwischendrin ( Fuse Bits? )
Ja super, alles Standard Dinge - die man erledigt haben sollte bevor man rum erzählt das es nicht richtig funktioniert
...und was haben wir gestern alles gemacht? - das war dann wohl alles unnötig?
Lauft es jetzt?
AVR Pgrotool installieren. Damit kannst Du einfach und bequem nachschauen ob Verbindung besteht.
An den Fuse machst Du bitte erstaml nichts.
Du solltest Dein Bascom Programm übrigens dann noch auf Crystal = 1000000 umändern. Das sollte ja dann die Werkseinstellung des µC sein.
Und ich würde in meinem ersten Programm eine Blinkfrequenz programmieren die man auch mit dem bloßen Auge nachvollziehen kann ...etwas 500ms oder sogar 1000 - nicht 100ms
Also COM Port ist richtig gewählt
Richtiger Programmer ist eingestellt (in myavr Progtool )
Wenn ich auf das? Klicke steht da : DIE SIGNATUR KONNTE NICHT AUSGELESEN WERDEN.
Bei Auslesen von FLASH steht bei Ausgabe unter Prozessor:
Fehler: der eingestellte stimmt nicht mit dem erkannten Prozessor überein
Stromversorgung ist nun über extern? Oder über USB? Es sollte nur eines davon sein.
Okay. also ist der mySmart USB MK2 ausgewählt? Unten steht noch der Controllertyp der eingestellt werden muß - wenn die verbindung dann endlich steht, zeigt Dir progtool den ausgewählten an. Wenn nicht - Controllereinstellung ändern und wiederholen.
Erst dann kannst Du den flash versuchen auszulesen - habe garde versucht mit falscher auswahl des Controllers den flash zu lesen - geht nicht.
Wenn der Fehler jetzt nicht behoben werden kann, dann weiß ich nicht weiter.
Ja es ist nur eine Stromversorgung aktiv
Der richtige Programmer ist ausgewählt
Dann kann man wohl nichts machen :( :(
MfG McGrizzly123
Man könnte noch nachmessen ob der Sockel auch wirklich Spannung bekommt und die Dateleitungen einmal prüfen.
Controllertyp ausgewählt.
Wenn du Multimeter hast... sonst mit ner LED "durchleuchten"
OHNE Board unter Spannung, nach Schaltungsplan durchgehen.
Alles auf ein Steckbrett bauen?
Mega32 kaputt? - Andere?
