bin immernoch überrascht :D . da kostet ja ne beidseitige roh fotoplatine nur unwesentlich weniger..... werd den service auf jeden fall mal ausprobieren :)
- - - Aktualisiert - - -
?? und dann bieten die ja noch viel mehr an http://imall.iteadstudio.com/electronic-components/leds/led-matrix.html zu lächerlichen preisen ;) . mal schaun ob das zeug auch ankommt :)
der hammer :D :D :D
Das Zeug kommt auch an, zumindest die 2 mal bei mir :D. Jeweils ~5 Wochen Lieferzeit bei normaler Airmail.
Darunter neben viel Kleinkram, wie Kabel und SMD-Adapter etc. und auch ein Zehnerpack (waren dann glaub sogar 12) Platinen. Kann dir da gerne Fotos von hochladen, wenn du willst.
E: Zoll etc. darfst du natürlich nicht vergessen, der kann da noch anfallen ;)
hm jetzt gibts bei mir trotzdem verständnissprobleme ;) hab die namen verwechselt, arbeite nicht mit target sondern sprint layout. da kann ich zwar im gerber format exportieren aber alle datein haben die endung *.gbr auch die lötstopp datei. verlangt werden aber :
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
hat jemand eine ahnung wie ich das mit sprint machen kann, dass auch eine brauchbare platine ankommt ^^ ?
danke schonmal
Einfach die Endungen der Datei ändern. Und dann mal googlen, es gibt Gerber viewer, mit dem du das ganze kontrollieren kannst.
Es sollte aber auch schon direkt beim exportieren möglich sein, die Endungen entsprechend zu ändern. (Verwende Sprint layout nicht, aber auf Screenshots siehts zumindest so aus)
Also das ist ja wirklich lächerlich günstig. Man zahlt für ein bread board 2€ ist zwar klein aber sehr produktiv. Ich bin jetzt echt beeindruckt aber jetzt nochmal die Frage die schon auf Seite 1 gestellt wurde. Ich zahle nur 22€ für 10 Platinen oder für jede Platine 22€ und ich muss 10 bestellen. Wie sind die Preise da jetzt genau??
Mfg Luigi
22€ für 10 Stück + Versand und evtl. noch Zoll/Einfuhrstuer oder wie auch immer das genannt wird. glaubs ruhig. Problem ist halt die sehr lange wartezeit von 4-6 Wochen, solltest du das verkraften können/mit anderen Projekten überbrücken ist das aber auch kein Problem.
