also hast du den Lüfter ohne den Regler angeschlossen?
Ich habe keine Ahnung, wie so ein 4pin-PWM Lüfter, wie du es nennst, funktioniert bzw. welche Signale er erwartet... Aber das ist doch wohl wieder ein anderes Thema?
Den Regler einlernen hab ich bestimmt schon mehrmals beschrieben: es steht in der ANLEITUNG ;)
Da du diese aber nicht hast / keine Bezugsquelle, könntest du deinen Opa fragen, welche RC-Anlage (Marke, welcher Sender / Empfänger) er benutzt und dann im Internet suchen, wie groß die Spannweite des PWM-Signals ist. Dann musst du den Regler nicht einlernen.
Chris
das heißt dann eigentlich ich sende anfangs einfach 0,180,0 an den regler das is ja dann vollgas und null
So einfach wird das nicht gehen.
Bei manchen Reglern muss man auf bestimmte Piepstöne warten, manche haben irgendwo einen kleinen Taster / Poti / etc. um die Einstellungen zu setzen... Deswegen brauchst du die Anleitung.
Chris
okay dann werd ich mal gucken das ich die bekomme :) falls jemand eine hat is en Graupner Pico Mos 33 :)
Hast du den einen Motor, den du Anschließen könntest?
Dann könntest du ja mal eine Spannung anlegen (7.4V oder 11.1V) und hören, ob das Teil irgendwie Geräusche macht (piepst)?!
Chris
ein motor is dran 12v 0.18A der läuft auch wenn ich anschalte kommt ein piepser
Es kommt also nur ein einmaliger Piepser? Oder wird dieser regelmäßig wiederholt?
Hat der Regler den irgendwo einen kleinen Taster, unbelegten Anschluß, Poti, usw...? Irgendwas, womit man eine Eingabe machen kann?
Chris
also es kommt nur ein einziger piepser am anfang wenn ich auf ein schalte und es leuchtet eine rote led :) das hab ich schonmal rausgefunden das wenn 2 läuft das der zu viel oder zuwenig strom bekommt.
wegen poti und so weiß ich net da is so ne Gelartiges zeug drüber :O deshalb seh ich dadurch alles nur verschmiert
edit:
So bin dann noch ein bisschen schlauer geworden :) die .write werte liegen zwischen 110 und 543 ich merke zwar keinen merklichen unterschied bei den drehzahlen, was vllt auch daran liegt, dass es einfach nur ein einfacher Cpufan zum testen ist...... jedoch merke ich, je tiefer ich den Wert setze(Wert < 110) desto heller wird die led und ich habe für kurze Zeit sogar ein kontinuierliches piepsen. Wenn ich die Werte > 543 wähle geht der Fan einfach aus :) also tut sich ja schonmal was :D
So funktioniert jetzt wunderbar :) hab auch die Anleitung von Graupner jetzt bekommen :D jetzt hätte ich noch eine letzte frage. Der Regler kann leider nur in eine einzige Richtung steuern. Wäre es möglich die Drehrichtung des Motors ihrgendwie zu ändern? Eigentlich muss ja nur die Polung des Motors umgedreht werden oder ?
Ich hab es nicht ganz mitverfolgt... aber das kommt auf den motor an.
ist es ein Brushed-Motor könntest du die Pole des Motors drehen um die Drehrichtung zu ändern.
Bei einem Brushlessmotor ist es nicht so simpel... da bewirkt das wechseln von Drähten höchstens, das er anfängt zu rauchen.
Hat der Fahrtregler keine Funktion für Vor/Rückwärts ?
Der "Normalfall" wäre eben, das der Regler bei einem PWM-Signal >1500us Vorwärts und bei <1500us automatisch auf Rückwärts stellt
