Soo, die Kiste läuft ohne Probleme, trotz Phasenüberwachung :confused:
Alles wie gesagt angeklemmt.
Hab es aber erst einmal nur mit einem 300W Synchronmotor getestet.
edit: Auch 1,1kW stellen kein Problem dar.
Wie siehts eigentlich aus, wenn man einen 50Hz Motor mit 100Hz betreibt?
Die Spannung kann ja nicht weiter steigen als 230V und der Strom wird doch auch auch kleiner, wenn ich das richtig verstanden hab.
Allerdings soll das Drehmoment auch stark abfallen, das ist aber nicht so wichtig, da ich es bei hohen Drehzahlen nicht brauch.
Im Endeffekt soll der Motor den 600W Gleichstrommotor meiner Fräse ersten. Dazu hätte ich schon gerne 6000U/min an der Motorwelle, oder mehr.
Laut Datenblatt macht er 2830/min bei 50Hz, hat also zwei Pole.
