Gut, dann werde ich den mal bestellen.
Kenndaten und die verschiedenen Beschaltungsarten von Transistoren sind nicht so meine Stärke.
Wird zeit, dass das 3. Semester beginnt. Da erwartet mich diese Thematik dann ;)
Na ja, wird sind alle mit dem Urteil geboren: lebenslang langsam lernen. ;)
Übrigens, falls du zwei KTC3200 hättest, würde ich damit probieren. Eigentlich sollte es mit jedem n-p-n Kleintransistor gehen.
Wie kommst du auf zwei?
Ich habe davon 2x hier liegen, aber einer muss noch eingebaut werden, der andere war als Reserve gedacht und ist eigentlich über.
Das habe ich eben vermutet ... :D
Ja, den 206er hats auch erwischt ;)
Da Reichelt aber gleich um die Ecke ist, löte ich lieber nen 22Cent BD Transistor ein, die KTC3200 haben mich 3,00€ das Stück gekostet ;)
Hätte ich mal auch nen billigen Ersatztyp einbauen sollen...
Reparaturkosten senken braucht auch eine Zeit. Jetzt kannst du mit billigeren Transistoren versuchen ... ;)
Das ist vor allem wichtig, wenn die genaue Ursache des Kaputtgehens noch nicht sicher bekannt wäre.
Wohl ist mir dabei ja nicht ;)
Möchte mir den Q201 und Q207 nicht noch einmal zerschießen, weil ich davor irgendwo falsche Teile einbaue :D
Ich kenne die Verlustleistung von Q201 und Q207 nicht, aber beim Reichelt gibt es auch günstige komplementare Darlingtons TIP120 bis 127 ( http://www.datasheetcatalog.org/data...ola/TIP127.pdf ).
Bei kleinerer Aussteuerung könnte man angeblich den ganzen Verstärker mit billigen Halbleiter prüfen, bevor man die teure einlötet. Es kann auch möglich sein, vor allem in Hi-Fi Audioverstärker, dass die Q201 und Q207 wegen Verzerrungen "gepaart" werden müssen.
Übrigens, bei Reparaturen sind meistens die originale Bauteile kaputt, deshalb habe ich sie (fast) immer mit "stärkeren" ausgetauscht um Reklamationen zu vermeinden. ;)
