Mit PWM und zugleich DCF-Modul (von Pollin) an einer Spannungsquelle hatte ich schon schlechte Erfahrung gesammelt. Die Lösung war dann vor dem DCF-Modul noch eine Diode und hinter der Diode die Spannung stabilisieren.
USB Geräte auflisten:
Windows:
USBDeview
Linux:
lsusb
Das Pollin-Modul hab ich schon modifiziert - eine Schaltstufe am Ausgang, eine Zenerdiode 2,7V mit Vorwiderstand, Ausgang invertiert ( da ist
eine Lötbrücke auf der Platine!), den Elko gegen keramischen Kondensator getauscht. Das war die Version für 3V, es gibt bei Pollin auch welche für
5V. Zur Zeit benutze ich aber das ELV-Modul, ebenfall mit extra Schaltstufe wegen dem beim Original invertierten Ausgang.
USBDeView kenne ich, hilft aber nicht, weil, es müßte ja ständig aktualisiert werden, um einen neuen Teilnehmer zu sehen.
Windows erzeugt ja bei jedem Neuzugang ein Signal. Wenn man das abgreifen könnte und damit das Ladeprogramm starten würde...
Allerdings müßte ja dann der PC ständig laufen - keine Option!
Da fällt mir was ein - könnte das nicht ein µC übernehmen?
Z.B. der Mega 8 hat doch TX/RX-Eingänge. Und ich hab einen USB-UART-Adapter (von myAVR). Ob der µC das pollen kann? Und dann
den Pc starten? Fragen über Fragen....muß ich mal was austesten!
Achim
