R1/R2 -> 4,7..10 kOhmZitat:
Ich wollte nur mal wissen ob das so funktionieren wird und welche Werte die Widerstände R1 und R2 und die Kondensatoren C1 und C2 haben sollten.
C1/C2 -> abhängig von IC1 (siehe Datenblatt von IC1!)
sieht ja schon gut aus. Das Relais ist falsch angeschlossen.
Alle Relais einmal an GND und und zweite Anschluss auf je einen Pin des UDN.
Wieviele Relais willst Du den Schalten? Welche Spannung?
Schau Dir auch noch Kampi's Site an. Er hat viele Sachen für den RPI gemacht.
Hi
Schon mal Danke für die vielen hilfreichen Antworten !!!
Oh ja das Relais: da ist der untere rechte Anschluss nicht mit GND verbunden.
- 16 Relais a 2 Pins
- Spannung 3V
- wollte als IC1 einen 3,3V Spannungsregler nehmen
Mfg McGrizzly123
bei 16 Relais kannst Du dir 2 UDN sparen. Ich würde die UDN mindestens an 5V anschließen.
3,3V Relais sind sehr teuer. 5V Relais gibt's bei Pollin.de schon ab 0,45€, bei Neuhold-elektronik.at schon ab 0,30€.
Hi
Die Relais habe ich schon - sind irgendwo mal übrig geblieben -
Es sind bistabile Relais, die man einmal mit GND verbindet und dann über kurzzeitiges Verbinden eines der beiden Anschlüsse mit +3V schaltet - wie gesagt bistabil - . Also 3 Anschlüsse: 1 GND, 2 und 3 mit UDN verbinden zum Schalten.
Ich hatte im Schaltplan ja schon ein bistabiles Relais eingezeichnet, aber vergessen denn anderen Anschluss mit GND zu verbinden. Deswegen wahrscheinlich die Bemerkung falsch angeschlossen.
Hi
Eine Frage noch: Wenn ich die Widerstände R1 und R2 direkt am Pi einbaue und dann die PCF8574s im Raum verteile und somit bis zu 10m Kabel zwischen Pi und PCF8574 sind, kann es dann zu Störungen in der Kommuntikation kommen.
ich habe Dir etwas zum Lesen angehängt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/I2C_als_Hausbus
Gruß,
Hans
Gut Danke
Hatte diesen Artikel schon vor längerer Zeit mal gelesen.
Ich würde sagen da die Kabellängen im Bereich um die 5m bleiben und ich ja die Taktfrequenz senken kann sollte es machbar sein ohne zusätzliche Elektronik, .....
