Dankeschön. Weil das wusste ich nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Der Neu
Der Neu
Dankeschön für die hilfreichen hinweise. Aber ich bin ja so zu sagen ein Anfänger in Verstärkermodulen und anderen Mikrochips.
Da hätte ich nochmal eine Frage, wo ist V+-?
Ich muss ja V+- an den Fototransistor anschließen.
Anhang 27170 Könnt ihr mir bitte helfen den Poti und die Spannungsversorgung anzuschießen bzw. könntet ihr mir zeigen wie man den Verstärker anschließt? Weil ich komme da völlig durcheinander.
Welchen OV willst du denn jetzt verwenden?
Wegen den Anschlüssen:
In deinem Schema hast du doch das Bildchen mit dem Dreieck und im Datenblatt befindet sich das selbe Bildchen nochmals.
Vielleicht solltest du das hier mal durchlesen:
http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0209092.htm
Und hier gibt's dann die Theorie:
http://www.elektronik-kompendium.de/...aerer/opa1.htm
MfG Peter(TOO)
Und zwar möchte ich den OV: LM358N verwenden. Anhang 27174
Dankeschön für Seiten die mir alles über den Operationsverstärker erklärt haben.
Nun komm ich nicht weiter, weil die Schaltung ja auf einen anderen OV ausgelegt ist.
Kannst du mir vielleicht dabei helfen?
Im LM358 hat's halt 2 Verstärker drin, dein Zweiten kannst du mal vergessen.
Pins 2, 3 und 4 sind gleich wie beim 741.
Pin 6 beim 741 entspricht Pin 1 beim 358
Und Pin 1 vom 741 entspricht Pin 8 beim 358
Die Pins 5. 6 und 7 lässt du einfach mal frei.
MfG Peter(TOO)
ehrlich gesagt kann ich nicht nachvollziehen, wo jetzt noch die Probleme liegen - es sind doch alle nötigen Informationen gegeben.:confused:
Datenblatt, Pinbelegung und wurde so ja schon von Peter(TOO) verlinkt
http://www.51hei.com/UpFiles/Pic/2007-09/2007946277226470.GIF
Also hier zum mitschreiben ;)
Pin 1 ist der Ausgang, der wird mit R3 verbunden.
Pin 2 ist der sogenannte invertierende Eingang und wird mit dem Schleifer des Potentiometers verbunden.
Pin 3 ist der sogenannte nicht-invertierende Eingang und wird mit dem Fototransistor verbunden.
Pin 4 ist Ground=Masse=Minus und wird mit dem Minuspol der Batterie verbunden.
Pin 8 ist Vcc=V+=Plus und wird mit dem Pluspol der Batterie verbunden.
Der LM358 enthält insgesamt zwei Operationsverstärker. Für die Schaltung brauchst du nur einen.
Damit der zweite Operationsverstärker keinen Mist macht, sollte man dessen Eingänge z.B. auf Masse legen.
Also Pin 5 und Pin 6 mit Ground=Masse=Minus verbinden. Pin 7 darf frei bleiben.
Bitteschön.
Grüße, Bernhard
EDIT: Peter(TOO) war schneller ;)
Dankeschön jetzt weiß ich wie ich ihn anschließen muss.
PS: Ich brauche manchmal ein bisschen länger um es zu verstehen.:D
