Wenn tatsächlich ein Problem mit dem Optokoppler ist, solltest Du das Teil einfach mal mit Kältespray einsprühen.
Wenns dann funktioniert ist die Sache relativ eindeutig.
Einen CNY 17 gegen einen PC900 zu tauschen ist auch nicht so einfach möglich, weil der PC ein anderes Pinout hat als der CNY.
Ausserdem hat der PC900 eine interne Elektronik und benötigt eine 5V Stromversorgung.
Um die Steilheit des CNY zu erhöhen, kann man den Kollektorwiderstand des Fototransistors kleiner machen.
Dann kommt der Transistor schneller aus der Sättigung, was die Flankensteilheit erhöht.
MiDi fähige Optokoppler sollen sein PC900, PC910, 6N137.
Guck mal hier .
Aber bitte zuerst mal testen, ob's tatsächlich der Optokoppler ist.
Könnte ja auch der DSP sein, bei dem der RxD Pin nur bei Kälte funktioniert.
Wenn Du am Transistor auch was ändern willst, kannst Du es für V6 mal mit einem BS170 versuchen.
Das ist ein kleiner N-Kanal Fet, der Pinkompatibel zum BC547 ist ( Achtung beim BS170 gibt's verschiedene Pin belegungen ).
Allerdings kann hier die Gate Kapazität die Steilheit des Ausgangssignals beeinflussen.
