der Grund, warum ich derartige System bevorzuge liegt bei mir in der Größe (Scheckkarten-Größe)
und im Stromverbrauch (liegt im Durchschnitt bei dem RPI so ca. 2-4 Watt.
Der Cubietruck liegt hier schon höher, so zwischen 5-10 Watt, je nach Einsatz.
Jedoch wird hier auch nur 5V benötigt (mit 1-2A).
Die Handhabung von solchen System ist nicht mehr nur für Spezialisten, da sich hier auch eine
breite Masse an Personen damit beschäftigt. Schau die einfach mal die Menge an Zusatzboards
für den RPI an.
Ich kenne jetzt das ASUS Board nicht, kann mir aber vorstellen, das es etwas größer ist. Zudem ist ein Schaltplan
von solchen Geräten meist nicht verfügbar. Bei den oben genannten Geräten (meine zumindestens), bekommst
Du auch die Schaltpläne hierzu. Alle Informationen sind frei zugänglich.
Auch ist der Stromverbrauch vom ASUS Board für mich viel zu hoch (24W!). Hier müsste ich ja eine Autobatterie an Board haben.
Ebenso ein ist bei meinem Roboter nur die Rechenleistung für meine Programm gedacht, nicht die für ein grafisches
Betriebssystem, welche bei Windows immer vorhanden ist (meines Wissens). Bei Linux kann ich das selber entscheiden.
Aber das ist eine Glaubessache und will hier auch keinen Windows Linux Krieg entfachen.
Gruss R.
