Code? Edit:
Durch den gosub aufruf am Ende von Color_fading sollte Dein Stack irgendwann überlaufen:
Ich habe es auf 22% bekommen. Keine Ahnung, ob es noch läuft :cool:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 80
$swstack = 64
$framesize = 60
Config Pinc.0 = Input
Config Pinc.1 = Input
Taster1 Alias Pinc.0
Taster2 Alias Pinc.1
Dim Zaehler As Word ' Zaehler für Rot oder/und Grün
Dim Zaehler2 As Word 'Zaehler, wenn eine Farbe nur teilweise dimmen soll
Dim Zaehler_blau As Word ' Zaehler ausschließlich für Blau, da Blau vorgeteilt werden muss (Zaehler läuft 4mal schneller)
Dim V As Byte ' Zählvariable zum Steuern durch das Farbauswahlmenü
Dim V2 As Byte ' Zählvariable zum Überspringen der Aufdimmung beim Color-Fading (Fading durch alle Farben)
Dim P As Bit ' Zählvariable zum Anwählen der Pulsor-Programme
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 64 ' Timer für Rot und Grün
Config Timer2 = Pwm , Compare Pwm = Clear Down , Prescale = 1 , Pwm = On , Prescale = 1 'Timer für Blau
Enable Timer0
Start Timer1
Start Timer2
Enable Interrupts 'Ein Überbleibsel, als ich noch einen zusätzlichen Wartetimer nutzte, wird demnächst aber rausgenommen
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Rot Alias Pwm1a
Gruen Alias Pwm1b
Blau Alias Ocr2
Declare Sub Rot_fading
Declare Sub Orange_fading
Declare Sub Gelb_fading
Declare Sub Gruen_fading
Declare Sub Azur_fading
Declare Sub Blau_fading
Declare Sub Violet_fading
Declare Sub Weiss_fading
Declare Sub Color_fading
' ***** Hauptprogramm Teil I *****
Debounce Taster1 , 0 , Subtaster1 , Sub
Debounce Taster2 , 0 , Subtaster2 , Sub
End
' ***** Hauptprogramm Teil II *****
Subtaster1:
V = V + 1
select case V
case 1
gosub r1023
' Rot = 1023 ' ROT
case 2
gosub r1023
gruen=341
' Rot = 1023 : Gruen = 341 ' ORANGE
case 3
gosub r1023
gosub g1023
' Rot = 1023 : Gruen = 1023 ' GELB
case 4
Rot = 0 ' GRÜN
case 5
gosub G1023
gosub b1023
' Gruen = 1023 : Blau = 1023 ' AZUR
case 6
Gruen = 0 ' BLAU
case 7
gosub r1023
' Rot = 1023 ' VIOLET
case 8
gosub G1023
gosub b1023
' Gruen = 1023 : Blau = 1023 ' WEISS
case 9
gosub allenull
gosub r1023
gosub g1023
gosub b1023
' Rot = 1023 : Gruen = 1023 : Blau = 1023 ' Das schnelle Aufblinken soll zeigen, dass sich hier ein Farbwechselmodus verbirgt.
waitms 100 'Da ich erst seit ein paar Tagen die BASCOM-Vollversion habe, musste ich die 4K einhalten. So war es am schlankesten ^^
gosub allenull
waitms 100
If Taster1 = 0 Then Exit Do
If Taster2 = 0 Then Call Color_fading
case 10
gosub allenull
V = 0 ' ALLE LED AUS
end select
Return
r1023:
rot = 1023
return
g1023:
gruen = 1023
return
b1023:
blau = 1023
return
allenull:
Rot = 0 : Gruen = 0 : Blau = 0
return
pause:
waitms 10
return
pausel:
waitms 1000
return
Subtaster2:
P = 0
If Taster2 = 0 Then Toggle P 'Ab hier können die Unterprogramme angewählt werden. Sie lassen die gewählte Farbe pulsieren.
if p=1 then
gosub fadings
end if
Return
' (**** ACHTUNG **** Die FOR...Next-Schleife kann durch Zwischensetzen einer
' Bedingung direkt zwischen FOR...TO und der Schrittzeit (Waitms) abgebrochen
' werden!!! UNBEDINGT MERKEN!)
' Die 3 Zeilen hierrüber sind ein Merkzettel für mich wo und wie ich die FOR-NEXT zu jedem Zeitpunkt unterbrechen kann. Für mich ein echter Durchbruch!
fadings:
For Zaehler = 1023 To 0 Step -2 '
If Taster1 = 0 Then return ' **** ACHTUNG **** (Zählen noch zu der Anmerkung hierüber, sonst keine Bedeutung)
gosub fadecase
Next Zaehler
gosub pausel
For Zaehler = 0 To 1023 Step 2
gosub fadecase
Next Zaehler
gosub pausel
return
fadecase:
gosub pause
select case v
case 1
gosub rz
case 2
gosub rgz
case 3
gosub grz
case 4
gosub gz
case 5
gosub bzbgz
case 6
gosub bzb
case 7
gosub rz
gosub bzb
case 8
gosub grz
gosub BZB
end select
return
' ***** Das Farbwechsel-Unterprogramm *****
Sub Color_fading:
'--- Rot ---
If Taster1 = 0 Then Exit Sub
gosub pause
gosub rz
Next Zaehler
gosub pausel
V2 = 2
'Gosub Rot_aufgedimmt 'wozu?
Rot_aufgedimmt:
'--- Orange ---
gosub z2z3
gosub pause
Gruen = Zaehler2
Next Zaehler
gosub pausel
'--- Gelb ---
For Zaehler = 323 To 1023 Step 2
gosub pause
Gruen = Zaehler
Next Zaehler
gosub pausel
'--- Grün ---
gosub pause
gosub rz
Next Zaehler
gosub pausel
'--- Weiß ---
gosub zbz4
gosub pause
gosub rz
gosub BZB
Next Zaehler
gosub pausel
'--- Azur ---
gosub pause
gosub rz
Next Zaehler
gosub pausel
'--- Blau ---
gosub pause
gosub gz
Next Zaehler
gosub pausel
'--- Violet ---
gosub pause
gosub rz
Next Zaehler
gosub pausel
'--- Übergang violet zu Rot ---
gosub zbz4
gosub pause
gosub bzb
Next Zaehler
gosub pausel
goto Rot_aufgedimmt
End Sub
z2z3:
Zaehler2 = Zaehler / 3
return
zbz4:
Zaehler_blau = Zaehler / 4
return
grz:
gosub gz
rz:
Rot = Zaehler
return
bzbgz:
gosub bzb
gz:
Gruen = Zaehler
return
bzb:
Blau = Zaehler_blau
return
rgz:
gosub RZ
Gruen = Zaehler2
return
Man kann viel sparen, indem man gleichen Code in Subs auslagert.
Hallo Peterfido
und lieben vielen Dank für deine Mühen. Habe deine Mühen erst jetzt gesehen und konnte sie deshalb noch nicht ausprobieren. Es sind auch Befehle dabei, die ich erst einmal genauer unter die Lupe nehmen muss.
Gestern war ich fast den ganzen Tag mit der Funktions-Perfektionierung meines Programms beschäftigt. Es schien gegen 22h dann soweit zu sein - alles lief. Ich muss dazu sagen, dass ich einen Großteil neu schreiben musste, zudem musste ich ALLE Werte invertieren, eben wegen der negativen Kennlinie der LED.
Auf meinem Testboard bedeutet die Ziffer NULL, dass die LED aus ist, bei 1023 leuchtet sie hell auf. Auf dem Testboard hingegen ist es genau umgekehrt: NULL - die LED leuchtet voll, 1023 - die LED ist aus.
Und hier begann das Debakel, denn das Programm lief nur im Modus mit voller Helligkeit - beim Dimmen ging alles schief:
In exakt einem Teilabschnitt, nämlich dem Fading des ORANGE, leuchtete beim Start des Fadings Grün voll auf und dimmte nur ganz leicht herunter, während Rot brav der Anweisung des Programms folgte.
Was also machen?
Ich probierte wirklich sehr viel, schob die Variablen hin und her, invertierte den Zähler und hätte auf diesem Pfad bleiben sollen - doch kam aufgrund neuer, ins Leben zu rufender Hilfsvariablen immer wieder vom Weg ab.
Erst gegen halb 2h morgens hatte ich dann die Lösung und es funktionierte astrein:
Zunächst invertierte ich den Zählwert des Hauptzählers, denn die Farbe Orange wird aus Rot und Grün zusammengesetzt - und grün folgt dabei nur Orange. Grün darf dabei nur ein Drittel so hell leuchten als rot.
Das Programm zählte dabei von 0 (LED_AN) nach 1023 (LED_AUS). In einem ersten Versuch teilte ich diesen Wert sofort durch 3, was jedoch IMMER zu dem selben Produkt führte: 341. Es sollte aber erst von einem bestimmten Wert (z.B. 800) nach oben zählen.
Also invertierte ich den ersten Zählwert. 1023 - 0 = 1023, 1023 - 1023 = 0. Also wurde aus Null 1023 und aus 1023 wurde Null. Diesen Wert teilte ich nun durch 3 und somit konnte dieser nun beim Dimmen jeglichen Wert zwischen Null und 341 annehmen, jedoch fadete Grün nun exakt entgegengesetzt zu Rot: Wenn Rot 1023 erreichte, erreichte Grün Null. Da der Wert nun aber zwischen Null und 341 zählte, ich ihn aber zwischen 682 und 1023 brauchte, musste ich den neuen Wert erneut invertieren: 1023 - neuer Zählwert = Ergebniss für Orange.
Mit ein wenig Hilfe von Jörg, der mich in die richtige Richtung lenkte, konnte ich nun auch die Auf- und Abdimmzeiten entsprechend anpassen, denn beim Dimmen wird der Zählwert verkleinert, wodurch die LED schneller pulsiert, soll sie aber nicht.
Hier der komplette Codesatz:
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 32
$framesize = 60
$baud = 9600
' Konfigurieren der Eingänge
Config Pinc.2 = Input
Config Pinc.3 = Input
' Umbenennen der Eingängen
Taster1 Alias Pinc.0 ' Farbwauswahl und Cancel aus Pulsing
Taster2 Alias Pinc.1 ' Pulsing-Anwahl
Taster3 Alias Pinc.2 ' Dunkler dimmen
Taster4 Alias Pinc.3 ' Heller dimmen
'Festlegen der Variablen
Dim Farbwahl As Byte
Dim Color As Byte
Dim Zaehler As Word
Dim Zaehler3 As Word
Dim Zaehler4 As Word
Dim Schrittpause As Byte
Dim Brightness As Byte
Dim P As Bit
Dim X As Word
Dim X_orange As Word
Dim X_blau As Word
Dim Y As Word
Dim V2 As Byte
'Konfigurieren der Timer zu PWM-Ausgängen
Enable Timer0
Start Timer1
Start Timer2
Enable Interrupts
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
'Festlegen der festen Zählvariable Y (Orange und Blau werden als Zählvariable flexibel definiert)
'X_orange = 682 Divisor für Helligkeitswerte = 1,5: 1 = 746, 2 = 871, 3 = 922, 4 = 956, 5 = 978
'X_blau = 768 Divisor für Helligkietswerte = 1,5: 1 = 853, 2 = 910, 3 = 947, 4 = 973, 5 = 989
Y = 1023
'Konfigurieren der Ausgangsvariablen
Rot Alias Pwm1a
Gruen Alias Pwm1b
Blau Alias Ocr2
Declare Sub Fading
' ***** Hauptprogramm *****
Debounce Taster1 , 0 , Subtaster1 , Sub ' Startet Farbauswahl und Rückkehr in Farbauswahl
Debounce Taster2 , 0 , Subtaster2 , Sub ' Startet Fading-Modus
Debounce Taster3 , 0 , Subtaster3 , Sub ' Abdimmen der LED VOR dem Fading
Debounce Taster4 , 0 , Subtaster4 , Sub ' Aufdimmen der LED VOR dem Fading
' Hauptprogramm: Farbauswahlmenü
Select Case Farbwahl
Case 0 : Rot = Y : Gruen = Y : Blau = Y : Color = 0 ' ALLE LED AUS
Case 1 : Rot = X : Gruen = Y : Blau = Y : Color = 1 ' ROT
Case 2 : Rot = X : Gruen = X_orange : Blau = Y : Color = 2 ' ORANGE
Case 3 : Rot = X : Gruen = X : Blau = Y : Color = 3 ' GELB
Case 4 : Rot = Y : Gruen = X : Blau = Y : Color = 4 ' GRÜN
Case 5 : Rot = X : Gruen = X : Blau = X_blau : Color = 5 ' WEISS
Case 6 : Rot = Y : Gruen = X : Blau = X_blau : Color = 6 ' AZUR
Case 7 : Rot = Y : Gruen = Y : Blau = X_blau : Color = 7 ' BLAU
Case 8 : Rot = X : Gruen = Y : Blau = X_blau : Color = 8 ' VIOLET
Case 9 : Rot = X : Gruen = X : Blau = X_blau : Color = 9 ' COLOR-FADING
Waitms 150
Rot = Y : Gruen = Y : Blau = Y : Color = 9 ' Das schnelle Blinken soll die Bereitschaft zum Farbwechsel signalisieren (spart Speicherplatz)
Waitms 150
End Select
' Hauptprogramm: Dimm-Stufen (Variable Brightness wird ins Unterprogramm übergeben)
Select Case Brightness
Case 0 : X = 0 : X_orange = 682 : X_blau = 768 : Schrittpause = 6
Case 1 : X = 341 : X_orange = 746 : X_blau = 853 : Schrittpause = 9
Case 2 : X = 568 : X_orange = 871 : X_blau = 910 : Schrittpause = 13
Case 3 : X = 720 : X_orange = 922 : X_blau = 947 : Schrittpause = 20
Case 4 : X = 821 : X_orange = 956 : X_blau = 973 : Schrittpause = 30
Case 5 : X = 889 : X_orange = 978 : X_blau = 989 : Schrittpause = 45
End Select
End
' ***** Unterprogramme *****
Subtaster1: ' #### Farbauswahl ####
Incr Farbwahl
If Farbwahl = 10 Then Farbwahl = 0
Return
Subtaster2: ' #### Aktivieren des Puls-Modus ####
If Color > 0 And P = 1 Then Call Fading
Waitms 100 ' Nach Start des Puls-Modus bleibt Variable "P" auf 1 stehen. Dadurch musste bei einem Abbruch des Pulsing-Mode und neuer Farbauswahl...
Toggle P ' ...immer einmal leer der Zähler P auf Null gesetzt werden. Nach dem Aktivieren des Fading wird "P" nun automatisch auf Null gesetzt.
Return
Subtaster3: ' #### Test-Taster langsamer/dunkler ####
If Taster3 = 0 Then Brightness = Brightness + 1
If Brightness = 6 Then Brightness = 5 ' Wenn der Zähler den Wert 6 erreicht hat, wird dieser auf 5 zurück gestellt.
Return
Subtaster4: ' #### Test-Taster schneller/heller ####
If Taster4 = 0 Then Brightness = Brightness - 1
If Brightness = -1 Then Brightness = 0 ' Trotz "Byte-Deklarierung" zählt der Zähler bei Tasten bis -1 und wird anschließend auf Null zurück gesetzt.
Return
' **** ACHTUNG **** Die FOR...NEXT-Schleife kann durch Zwischensetzen einer
Sub Fading:
If Taster3 = 0 Then Taster3 = 1 ' Setzt Taster3 während des Fadings außer Kraft
If Taster4 = 0 Then Taster4 = 1 ' Setzt Taster4 während des Fadings außer Kraft
'ROT
While Color = 1
For Zaehler = X To Y
Waitms Schrittpause
Rot = Zaehler
Next Zaehler
Waitms 100
For Zaehler = Y To X Step -1
Waitms Schrittpause
Rot = Zaehler
Next Zaehler
Waitms 10
Wend
'ORANGE
While Color = 2
Zaehler4 = 1023 - Zaehler ' Zählwert für Orange wird invertiert
Zaehler3 = Zaehler4 / 3 ' Invertierter Zählwert wird durch 3 dividiert (Fading nun invertiert zu Rot)
Zaehler2 = 1023 - Zaehler3 ' Neuer Zählwert wird erneut invertiert, (Fading nun parallel zu Rot)
Waitms Schrittpause
Rot = Zaehler : Gruen = Zaehler2
Next Zaehler
Waitms 100
Waitms Schrittpause
Next Zaehler
Waitms 10
Wend
'GELB
While Color = 3
Waitms Schrittpause
Next Zaehler
Waitms 100
Waitms Schrittpause
Next Zaehler
Waitms 10
Wend
'GRÜN
While Color = 4
Waitms Schrittpause
Gruen = Zaehler
Next Zaehler
Waitms 100
Waitms Schrittpause
Gruen = Zaehler
Next Zaehler
Waitms 10
Wend
'WEISS
While Color = 5
Waitms Schrittpause
Rot = Zaehler : Gruen = Zaehler : Blau = Zaehler_blau
Next Zaehler
Waitms 100
Waitms 10
Next Zaehler
Waitms 10
Wend
'AZUR
While Color = 6
Waitms Schrittpause
Next Zaehler
Waitms 100
Waitms Schrittpause
Next Zaehler
Wend
'BLAU
While Color = 7
Waitms Schrittpause
Blau = Zaehler_blau
Next Zaehler
Waitms 100
Waitms Schrittpause
Blau = Zaehler_blau
Next Zaehler
Wend
'VIOLET
While Color = 8
Waitms Schrittpause
Rot = Zaehler : Blau = Zaehler_blau
Next Zaehler
Waitms 100
Waitms Schrittpause
Next Zaehler
Wend
'ALL COLOR FADING
' --- Rot ---
While Color = 9
Waitms Schrittpause
Rot = Zaehler
Next Zaehler
Waitms 1000
V2 = 2
Gosub Rot_aufgedimmt ' Der erste Abschnitt wird nur beim Start angesprungen, anschließend fährt das Programm im Unterprogramm fort
Rot_aufgedimmt:
'--- Orange ---
For Zaehler = Y To X_orange Step -1
Zaehler2 = Zaehler
Waitms Schrittpause
Gruen = Zaehler2
Next Zaehler
Waitms 1000
'--- Gelb ---
For Zaehler = X_orange To X Step -1
Zaehler2 = Zaehler
Waitms Schrittpause
Gruen = Zaehler2
Next Zaehler
Waitms 1000
'--- Grün ---
Waitms 10
Rot = Zaehler
Next Zaehler
Waitms 1000
'--- Weiß ---
Waitms Schrittpause
Next Zaehler
Waitms 1000
'--- Azur ---
Waitms Schrittpause
Rot = Zaehler
Next Zaehler
Waitms 1000
'--- Blau ---
Waitms 10
Gruen = Zaehler
Next Zaehler
Waitms 1000
'--- Violet ---
Waitms Schrittpause
Rot = Zaehler
Next Zaehler
Waitms 1000
Waitms Schrittpause
Blau = Zaehler_blau
Next Zaehler
Waitms 1000
Wend
End Sub
Er ist exakt 4,5KB groß, kann also nur noch mit der Vollversion von BASCOM übertragen werden. Dafür ist er bereits für die Hardware-Anwendung, mit den Transistoren BC548 als Lastschalter konfiguriert.
Ob ich es noch ausdünnen werde, weiß ich noch nicht. Es bleibt noch genügend Platz für weitere Farben, welche ich einfach nur zwischenschieben brauche. Alle notwendigen Befehlssätze und Rechnungen sind bereits enthalten.
Ich bin zwar bei Weitem nicht auf dem Level der eingefleischten BASCOM-Nutzer mit jahrzehntelanger Erfahrung, aber trotzdem ein wenig stolz auf das, was ich möglich machen konnte - und bis auf 4 Taster gibt es keinen weiteren Schnickschnack ^^.
Warum ich keine fertige Steuerung für 12€ kaufe? Weil diese keinen Pulsing-Modus für einzelne Farben bietet, dafür eine Menge Blödsinn, den man nie braucht, es sei denn, man will eine Disco betreiben ^^ (Strobe-Modi, Strobe-Modi mit Pause). Zudem kann man den Dauer-Farbwechselmodus bei diesen käuflichen Steuerungen nicht abdimmen, was ich hier möglich machen konnte. Die Fadings sind zwar nur VOR dem Fading dimmbar, aber was gibts schon ohne Handicap ^^
Richtig: Jörg - der doppelte Prescaler hat keine Auswirkungen. Habe ihn noch nicht rausgenommen, schadet aber auch nicht.
Danke euch - und ich schaue mir das Codebeispiel nächste Woche genauer an.
LG - Maik
Hallo Freunde.
Das Einsetzen von Gosub-Befehlen statt immer wieder dasselbe zu Schreiben, scheint den Code tatsächlich zu verkleinern. Bei dem Restlichen blick ich ehrlich gesagt noch nicht ganz durch (die Farbendeklaration).
Ob das Programm mit den neuen Ansprungbefehlen für die Schrittpause als auch den Programmabbruch funktioniert, kann ich jedoch erst am Wochenende, frühestens jedoch am Freitag sagen.
Bei dem ganzen Gedusel ist mir doch tatsächlich noch neben der Dimmfunktion eine Funktion zur Beschleunigung oder Verzögerung ALLER Puls-Modi, also auch inklusive dem Color-Fading, eingefallen. Das Ganze wird wieder über einen Select_Case aufgebaut und verlängert die Wartezeit. Im Select_Case für die Dimmfunktion war ja nun bereits die Schrittpause als Waitms-Zeitvariable eingebaut. Diese habe ich nun in eine kleine Rechenaufgabe umgewandelt, damit das Produkt trotzdem auf dasselbe hinaus läuft.
Case 0 : X = 1023 : X_orange = 341 : X_blau = 255 : Schrittpause = Wartezeit
Case 1 : X = 682 : X_orange = 277 : X_blau = 170 : Schrittpause = Wartezeit * 1.5
Case 2 : X = 455 : X_orange = 152 : X_blau = 113 : Schrittpause = Wartezeit * 2.17
Case 3 : X = 303 : X_orange = 101 : X_blau = 76 : Schrittpause = Wartezeit * 3.33
Case 4 : X = 202 : X_orange = 67 : X_blau = 50 : Schrittpause = Wartezeit * 5
Case 5 : X = 134 : X_orange = 45 : X_blau = 34 : Schrittpause = Wartezeit * 7.5
End Select
Select Case Speed
Case 0 : Wartezeit = 6
Case 1 : Wartezeit = 8
Case 2 : Wartezeit = 10
Case 3 : Wartezeit = 12
Case 4 : Wartezeit = 14
Case 5 : Wartezeit = 16
End Select
Im Programmablauf selbst wird dann später nur noch der Schrittpausen-Wert eingetragen.
LG - Maik
Hallo Maik,
guck mal wenn die Schrittpause = Wartezeit ist, warum hast du denn dann einmal die Wartezeit multipliziert und dann nochmal im anderen case umgeändert?
Kann man da nicht gleich den richtigen wert eintragen? Oder nur im zweiten case die Wartezeit anpassen?
Dann kannst du die nämlich eine ganze Variable (Schrittpause oder Wartezeit - jedenfalls wenn man jetzt nur den letzten codeausschnitt nimmt) sparen.
Und auch das hilft den Überblick in einem Programm nicht zu verlieren.
Aber vielleicht hab ich auch was übersehen und es ist so jetzt besser?
Viele Grüße
Jörg
Hallo Jörg.
Zugegeben - mein Fehler ^^. Du siehst ja nur einen Teilausschnitt.
Der fixe Grundwert war vorher ja die Schrittpause, jetzt ist es aber die "Wartezeit". Die Wartezeit stellt dabei das Grunddelay für die neue Funktion bereit, nämlich die LED bei gleich bleibender Helligkeit in unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu faden. Angenommen, der "CASE 0"-Wert "6" steht für 6 Sekunden, so fadet die LED dann in 6 Sekunden einmal von hell nach dunkel und wieder nach hell. Im "CASE 3" steht der Wert 12 - die LED fadet dann doppelt so langsam, also in 12 Sekunden (fiktive Werte).
Dieser Grundwert stellt nun die Basis für die Dimmfunktion dar. Normal zählt der PWM-Zähler ja von 1023 nach Null und wieder zurück. Beim Dimmen wird der Wert aber vorgeladen, sagen wir auf 898 in "CASE 5". Dadurch würde die Zeit nun aber auch 5 mal schneller faden als sie soll, denn der Zeit-Basiswert bleibt ja im Grunde der gleiche, und genau das wollte ich ja kompensieren.
Darum habe ich die kleine Multiplikation ans Ende gesetzt. Im CASE 0 gibt es noch keine Dimmung, der Zähler zählt von Null angefangen, wodurch der Zeitwert direkt übernommen werden kann.
Die weiteren Ansprungmarken CASE 1-5 werden dann tangential zum Basiswert multipliziert (Quadrate von Faktor 1,5). Dadurch sollte die komplette Fadingzeit selbst beim Dimmen immer gleich der gewählten Geschwindigkeitskonstante sein.
Momentan ist es noch ein Trockenversuch, da ich leider mein Testboard nicht bei habe. Kann ich erst am WE ausprobieren ^^. Sollte dann aber auch die letzte Funktion sein, die ich in das Programm einbaue. Maximal, dass ich noch ein paar Farben hinzufüge, mehr aber auch nicht, sonst ist es zu überladen und hat das Flair käuflicher Disko-LED-Stripe-Steuerungen ;)
LG - Maik
