Hab es nochmal geändert s.o.. Von 7 auf 8 Bit muss auch das kleinere Nibbel verschoben werden. aus 0110 0010 wird 1100 0100
S C5 05 P
S C5 05 P
Hi Sast,
habs gerade gelesen. Antwort war "wrong command". Baud auf 115200, obwohl mein com-Port meint 9600.
was hast du gelesen? SC505P ?
Es gab also eine Antwort.
Ja, SC505P; ist das die Antwort vom ELV oder vom IC?
- - - Aktualisiert - - -
Noch mal an Sast : Ich hab eine Antwort!!!
C0 80 00 08 00 !!!!
Danke Dir!
ok super
sast
Noch mal Danke, jetzt gehts hoffentlich weiter ...
ELV bzw. das Teil hat ein Problem. Warum soll man etwas einfach beschreiben wenn es auch schwer geht. Habe selber so was zu liegen. Es ist sokomisch geschrieben, das ich es nicht verstehe. Mache es in C und keine Probleme
Falls noch andere das gleiche Problem haben, mittlerweile läuft der Chip einwandfrei, und zwar so:
Start I2C Kommunikation/senden :8Bit Schreibadresse C5 + 1Byte 00/ Schreibbefehl I2C/ senden 2 Bytes 0x yz.
In HTerm sieht das so aus : S C5 00 W 0F FF (Beispiel für Analogout=Maximum). Dabei werden die 12 Bit Auflösung
des Wandlers durch die letzten 2 Bytes erreicht, wobei im 1. Byte nur die rechte Hälfte zählt.
Daher wird die Ausgangsspannung durch 00 00 bis 0F FF erzeugt.
Es gibt auch einen Artikel in der RN-Wiki zu dem Adapter und solchen Themen :)
