Kleiner Tip am Rande, wenn der Omnibot da ist mal prüfen wo Plus und wo Minus an dem Stecker ist.
Üblicherweise sollte außen Minus sein und innen Plus.
Es gibt aber auch Hersteller die es bei Ihren Produkten andersrum hatten.
Hatte selbst schon den Fall auf dem Tisch wo jemand ein Gerät (In dem Fall ein Zyxel WLAN Access Point) hatte. Und schlauerweise alle Steckernetzteile in einer großen Kiste hatte.
Er hatte noch auf dem AP die Spannung und den Strom gelesen und dann das erste Netzteil genommen dessen Werte und der Stecker passten. Ergebniss war ein Knall und eine Rauchwolke. Das kleine Symbol für die Polung hatte er nicht angesehen. Einmal Verpolt angeschlossen und den AP gehimmelt wegen 3 Sekunden Zeitersparniss. Da war Jede Sekunde 50€ Wert. (Nennt man dann Lehrgeld)
