Das Magnetfeld ist ein Vektor mit drei Dimensionen. Ich kenne kein Sensorelement, das von sich aus diese drei Werte als Spannung, Widerstand oder sonst etwas liefert. Bei diesen Winkelsensoren werden zwei Hallsensoren verwendet, die rechtwinklig zueinander angeordnet sind. Aus den beiden Hallspannungen (das geht aber auch mit jedem anderen Matnetfeldsensor) kann man Stärke und Winkel des Magnetfelds in dieser Ebene berechnen. Das macht der Signalprozessor zusammen mit einigen anderen Dingen zur Signalverbesserung, der in diesem Winkelsensor eingebaut ist. Das geht natürlich auch dreidimensional, ist dann aber komplizierter im Chipaufbau, da der dritte Hallsensor senkrecht zur Chipebene messen muß.
MfG Klebwax
