Ich hätte noch einige hiervon aber ohne Drehgeber.
Encoderscheiben könnte ich machen und die Geber nimmst Du aus einer Maus.
escap Motor 26L 28 216 49
12V
3.8W
escap K38 Getriebe 100:1
Dynamisches Nenndrehmoment 0.6Nm
Maximales statisches Drehmoment 1.8Nm
Also sowohl die Avago als auch die HP Encoder gibt es in Through Hole.
Anhang 31616
Die Avago halt nur in 4mm und 6mm, aber die HP auch in 5mm Bohrung.
Die beiden Motorenabieter kommen aus Down Under nicht vom gelben Meer.
Wenn Du nur 10cm pro Motor plus Encoder hast, wirst Du wohl bei Schneckenrad Getrieben landen.
Der erste Motor von mir hat 70mm Hohlwelle, da kommst Du mit den HP Encodern mit 18,3mm, also zusammen 88,3mm noch gut hin.
Wenn Du hier:
https://www.motiondynamics.com.au/wo...nm-torque.html
mal ganz runter scrollst, fällt es schwer den Hinweis auf PayPal zu übersehen.
Hier:
http://highlightelectronics.com.au/p...VDC-180RPM-10K
ist es ganz unten zwar nicht ganz so groß, aber auch nicht zu übersehen.
