ich muss auch Die strome und Spannungen von BLDC motor messen, das alles kann mit eine Arduino gemacht werden?
Der Arduino Uno hat sechs ADC, also kannst du genau so viele Spannungen messen.
Kannst du programmieren? Denn ob es da was fertiges gibt, kann ich nicht sagen.
Du brauchst natürlich noch etwas Gemüse um den Arduino.
Also mindestens Widerstände als Spannungsteiler und evtl. noch Operationsverstärker um die kleine Spannung am Shunt auf den notwendigen Pegel zu bekommen.
Das hier wäre im Prinzip ein passendes Projekt, allerdings mit einem AtMega:
http://www.oe5.oevsv.at/technik/mess...Bericht_01.pdf
Hier ist alles 3-fach aufgebaut, für 3 Messbereiche, dir sollte aber eigentlich jeweils ein Messbereich ausreichen.
Das LCD kann man weglassen und dafür die Daten an den PC übertragen.
Die Software müsste man natürlich auch anpassen/selbst schreiben.
MfG Peter(TOO)
