Was bleiben denn für Alternativen, die ich mit Hausmittel bewerkstelligen kann?
ohne serial wandler 3,3v sieht schlecht aus
Würde es mit einem gegrillten Arduino Nano funktionieren? Den hab ich kürzlich zerlegt, als ich mein Projekt mit Bluetooth realisiert habe. Man sollte keinen Servo falsch programmieren, so dass der voll anschlägt und Strom zieht wie ein Irrer ^^
nein, der prozessor muss ja runter, damit du den serial wandler nutzen kannst
was hältst du von einem Nano, der von vornherein einen ESP Coprozessor für IoT besitzt, samt passender Arduino-Lib ?
(bin nicht ganz sicher, ob du das evtl auch schon mit einbezogen hast in deine Überlegungen) -
ich meine sowas wie das Franzis Pretzelboard
http://www.franzis.de/elektronik/ard.../pretzel-board
ist auch im aktuellen Conrad IoT Adventskalender enthalten (passend zur Jahreszeit)
http://iot.fkainka.de/der-conrad-adv...ender-iot-2016
beim letzteren ist neben ein paar Bauteilen, die man meist eh schon hat, noch eine Anleitung mit Beispielprogrammen enthalten, die man sich aber wohl auch getrennt downloaden kann.
bei dem pretzelboard war was, man mußte einen pin auf masse legen. da muss ich zuhause noch mal schaun.
Prinzipiell halte ich viel davon HaWe. Aber ich habe den ES-201 hier rum liegen, schon sehr viel gutes darüber gelesen und würde den nun eben gerne nutzen.
Nur der Controller muss weg beim Arduino? Der ist ja jetzt eh hinüber. Also wenn ich den runter löte müsste es gehen? Sehr ich das richtig?
das verstehe ich ntl, auf dem NanoESP ist wohl auch ein anderes ESP Modul verbaut.
Im Zweifel würde ich deins wieder bei Ebay weiter verkaufen und mir den NanoESP anschaffen, vlt gibts den bei Ebay sogar auch gebraucht.
Die Verkabelung (kA, was morob meinte) ist wohl kaum ein Hindernis, und es ist wohl super-einfach zu programmieren, was man so hört und liest.
Anhang 32203
http://www.produktinfo.conrad.com/da...ENDER_2016.pdf
Hab gerade den Chip von meinem Nano gekratzt. Ging super einfach. Und das ist wirklich alles? Controler weg und schon geht es?
Momentchen mal, ich hab doch einen Raspi. Mit dem müsste ich das Ding doch programmieren können, oder?
