danke für eure Antworten.
Noch eine Frage zum Entladen von Li-Ion-Akkus:
In der Anleitung steht: "Als Entladeschlusspannung gilt der Wert in der oben stehenden Tabelle (siehe Sicherheitshinweise). [...] Bitte beachten Sie beim Einstellen der Spannung auf den richtigen Wert, damit ihr Akku nicht tief entladen wird."
Ich kann aber keine Spannung einstellen, nur die Zellenanzahl (1S bzw 3,6V, 2S bzw. 7,2V usw). Ich muss ja aber die Entladesschlusspannung wählen (in dem Fall 2,5V pro Zelle).
Dafür funktioniert das freie Eintellen der Entladesschlusspannung aber bei NiMH- und NiCd-Akkus.
FRAGE: Wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr die Entladesschlusspannung bei Li-ion-Akkus im Entlade-Modus bzw. im Discharge-Modus frei wählen?
@ Tomy83, welchen Adapter meinst du? Ich habe nur 2x Bananenkabel, 2 große Krokodilklemmen und ein paar Balancerkabel dabei gehabt.
danke
gibt es da nicht den LiPo-Discarge modus? ansonsten bei Default im Menü mal nachsehen.
Aber wozu einen LiPo entladen? Einen Memoryefekt gibt es da ja nicht.
Ich meine den Adapter die hier zu sehen ist. (Oben im Bild)
http://www.d-edition.de/images/produ...PI-C6147_3.jpg
