Ich habe ja schon eine unterschiedliche Anzeige, je nach Wandler, ohne daß Strom fließt, das Programm kann man ja runterladen
Ich weiß, ich habe aber keine Lust mich da jetzt durch den Arduino-Code zu quälen. Allzumal ich nicht bereit bin, mir dafür jetzt die Arduino-IDE zu installieren um das Projekt zu begutachten.
das kannst du dir auch im Word anschauen, ohne was zu installieren, aber wenn du keine Lust hast wirds ja nicht so wichtig sein O:)
warum hast du einzele Wandler und nicht den 4fach MCP3304 genommen?
Zeigen deine Wandler 0mA an?
ich habe dein Programm umgeschrieben für den mcp3304 als Wandler und ein 4 zeiliges Display, Code und Schaltung folgen
Irgendwie weis ich nicht wie ich hier eine Datei einstellen kann, bei Interesse einfach anschreiben
Hallo newbee90.
freu mich schon auf dein Update, da ich was ähnliches vorhabe, allerdings das ganze per WLAN übertragen möchte, also statt dem Nano z.B. einen ESP32 verwenden möchte.
So, ich glaube ich habe es fertig
https://github.com/newbee90/Strommessung-ADC-4fach
Anhang 33406
vielen Dank gleich vorweg an stfan1409 und newbee90, dass ihr eure Erkenntnisse und eure Arbeit so bereitwillig für andere zur Verfügung stellt!
Ich habe eine Frage zur Hardware-Auswahl:
Wieso verwendet ihr eigene ADC (MCP330x) für die Digitalisierung und nicht direkt die analogen Eingänge und ADC des Arduino Boards?
Geht es euch um extra-Genauigkeit?
Ich würde gerne eine größere Anzahl an Phasen messen und dafür direkt die 16 analogen Eingänge des Mega 2560 verwenden.
Seht ihr dabei ein Problem?
Vielen Dank schon jetzt für euren Input dazu!
ich habe das zwar nicht entwickelt aber durch den Wandler wird das alles genauer, der Mega macht 10bit und der Wandler 13bit
@ stfan1409
Welche Nennspannungen haben die eingesetzten Elkos und Kondensatoren?
@ newbee90
Auf deinem Foto sind nur 4 Elkos und 4 Kondensatoren zu sehen. Müssten es gemäß stfan1409 Schaltplan je 6 Stück sein (je einer für den MCP1525 und je zwei für den MCP3304)?
Und lässt sich das ganze auch direkt auf einem ESP Chip umsetzen?
