Oh weh, böses Eigentor - ich hatte nicht daran gedacht, dass Du mit Bascom arbeitest. Ich programmiere meine Atmels mit C (kaum C++) und AVRStudio4 oder Studio7. Da finde ich diese Datei im Projektordner, Subdirectory "default". Sieht etwa wie folgt aus; im Beispiel heißt die Datei ARCo.lss, hier nur Anfang, danach stark gekürzt :Zitat:
.. Das wusste ich nicht. Wo finde ich die Datei? ..
Hier könnte man (wenn man viel Zeit hat - und Lust, oder wenn man es nötig findet) die Befehle jmp, ldi, out oder alle andern MAschinenbefehle im Datenblatt suchen und deren Anzahl von CPU-Takten notieren. Diese Taktanzahl für die jeweils interessierenden Abschnitte (Subroutinen, ISR etc) zusammenzählen und mit der Taktdauer multiplizieren . . .Code:ARCo.elf: file format elf32-avr
Sections:
Idx Name Size VMA LMA File off Algn
0 .data 00000d9e 00800100 00005922 000059d6 2**0
CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
1 .text 00005922 00000000 00000000 000000b4 2**1
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
2 .bss 000003b7 00800e9e 00800e9e 00006774 2**0
ALLOC
3 .eeprom 000001ea 00810000 00810000 00006774 2**0
4 .debug_aranges 00000020 00000000 00000000 0000695e 2**0
CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
5 .debug_pubnames 000008ef 00000000 00000000 0000697e 2**0
6 .debug_info 00003355 00000000 00000000 0000726d 2**0
7 .debug_abbrev 000003eb 00000000 00000000 0000a5c2 2**0
8 .debug_line 000045d7 00000000 00000000 0000a9ad 2**0
9 .debug_frame 00000600 00000000 00000000 0000ef84 2**2
10 .debug_str 00000897 00000000 00000000 0000f584 2**0
11 .debug_loc 00001f04 00000000 00000000 0000fe1b 2**0
12 .debug_ranges 00000270 00000000 00000000 00011d1f 2**0
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
0: 0c 94 46 00 jmp 0x8c ; 0x8c <__ctors_end>
4: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
8: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
c: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
10: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
14: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
18: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
1c: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
20: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
24: 0c 94 32 0b jmp 0x1664 ; 0x1664 <__vector_9>
28: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
2c: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
30: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
34: 0c 94 ce 07 jmp 0xf9c ; 0xf9c <__vector_13>
38: 0c 94 b3 0a jmp 0x1566 ; 0x1566 <__vector_14>
3c: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
40: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
44: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
48: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
4c: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
50: 0c 94 a4 00 jmp 0x148 ; 0x148 <__vector_20>
54: 0c 94 d3 00 jmp 0x1a6 ; 0x1a6 <__vector_21>
58: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
5c: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
60: 0c 94 14 0c jmp 0x1828 ; 0x1828 <__vector_24>
64: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
68: 0c 94 1d 02 jmp 0x43a ; 0x43a <__vector_26>
6c: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
70: 0c 94 76 01 jmp 0x2ec ; 0x2ec <__vector_28>
74: 0c 94 a6 01 jmp 0x34c ; 0x34c <__vector_29>
78: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
7c: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
80: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
84: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
88: 0c 94 65 00 jmp 0xca ; 0xca <__bad_interrupt>
0000008c <__ctors_end>:
8c: 11 24 eor r1, r1
8e: 1f be out 0x3f, r1 ; 63
90: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255
92: d0 e4 ldi r29, 0x40 ; 64
94: de bf out 0x3e, r29 ; 62
96: cd bf out 0x3d, r28 ; 61
00000098 <__do_copy_data>:
98: 1e e0 ldi r17, 0x0E ; 14
9a: a0 e0 ldi r26, 0x00 ; 0
9c: b1 e0 ldi r27, 0x01 ; 1
9e: e2 e2 ldi r30, 0x22 ; 34
a0: f9 e5 ldi r31, 0x59 ; 89
a2: 00 e0 ldi r16, 0x00 ; 0
a4: 0b bf out 0x3b, r16 ; 59
a6: 02 c0 rjmp .+4 ; 0xac <__do_copy_data+0x14>
a8: 07 90 elpm r0, Z+
aa: 0d 92 st X+, r0
ac: ae 39 cpi r26, 0x9E ; 158
ae: b1 07 cpc r27, r17
b0: d9 f7 brne .-10 ; 0xa8 <__do_copy_data+0x10>
000000b2 <__do_clear_bss>:
b2: 12 e1 ldi r17, 0x12 ; 18
b4: ae e9 ldi r26, 0x9E ; 158
b6: be e0 ldi r27, 0x0E ; 14
b8: 01 c0 rjmp .+2 ; 0xbc <.do_clear_bss_start>
000000ba <.do_clear_bss_loop>:
ba: 1d 92 st X+, r1
000000bc <.do_clear_bss_start>:
bc: a5 35 cpi r26, 0x55 ; 85
be: b1 07 cpc r27, r17
c0: e1 f7 brne .-8 ; 0xba <.do_clear_bss_loop>
c2: 0e 94 06 2a call 0x540c ; 0x540c <main>
c6: 0c 94 8f 2c jmp 0x591e ; 0x591e <_exit>
000000ca <__bad_interrupt>:
ca: 0c 94 00 00 jmp 0 ; 0x0 <__vectors>
000000ce <init_uart0>:
// count up and wrap around
void init_uart0( u16 bauddivider )
UBRR0H = bauddivider >> 8;
ce: 90 93 c5 00 sts 0x00C5, r25
UBRR0L = bauddivider; // set baud rate
d2: 80 93 c4 00 sts 0x00C4, r24
UCSR0A = 0; // no U2X, MPCM
d6: 10 92 c0 00 sts 0x00C0, r1
UCSR0C = 1<<UCSZ01^1<<UCSZ00 // 8 Bit
da: 86 e0 ldi r24, 0x06 ; 6
dc: 80 93 c2 00 sts 0x00C2, r24
#ifdef URSEL0
^1<<URSEL0 // if UCSR0C shared with UBRR0H
#endif
UCSR0B = 1<<RXEN0^1<<TXEN0^ // enable RX, TX
e0: 88 e9 ldi r24, 0x98 ; 152
e2: 80 93 c1 00 sts 0x00C1, r24
1<<RXCIE0; // enable RX interrupt
rx_in = rx_out; // set buffer empty
e6: 80 91 21 0f lds r24, 0x0F21
ea: 80 93 20 0f sts 0x0F20, r24
tx_in = tx_out;
ee: 80 91 a3 0f lds r24, 0x0FA3
f2: 80 93 a2 0f sts 0x0FA2, r24
f6: 08 95 ret
000000f8 <ukbhit0>:
u8 ukbhit0( void )
return rx_out ^ vu8(rx_in); // rx_in modified by interrupt !
f8: 90 91 21 0f lds r25, 0x0F21
fc: 80 91 20 0f lds r24, 0x0F20
100: 89 27 eor r24, r25
102: 08 95 ret
00000104 <ugetchar0>:
u8 ukbhit0( void )
104: 90 91 21 0f lds r25, 0x0F21
108: 80 91 20 0f lds r24, 0x0F20
u8 ugetchar0( void )
u8 data;
while( !ukbhit0() ); // until at least one byte in
10c: 98 17 cp r25, r24
10e: d1 f3 breq .-12 ; 0x104 <ugetchar0>
data = rx_buff[rx_out]; // get byte
110: e0 91 21 0f lds r30, 0x0F21
114: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0
116: e0 56 subi r30, 0x60 ; 96
118: f1 4f sbci r31, 0xF1 ; 241
11a: e0 81 ld r30, Z
ROLLOVER( rx_out, RX0_SIZE );
11c: 80 91 21 0f lds r24, 0x0F21
120: 8f 5f subi r24, 0xFF ; 255
122: 80 93 21 0f sts 0x0F21, r24
126: 80 91 21 0f lds r24, 0x0F21
12a: 87 ff sbrs r24, 7
12c: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x132 <ugetchar0+0x2e>
12e: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0
130: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x136 <ugetchar0+0x32>
132: 80 91 21 0f lds r24, 0x0F21
136: 80 93 21 0f sts 0x0F21, r24
URX0_IEN = 1; // enable RX interrupt
13a: 80 91 c1 00 lds r24, 0x00C1
13e: 80 68 ori r24, 0x80 ; 128
140: 80 93 c1 00 sts 0x00C1, r24
return data;
144: 8e 2f mov r24, r30
146: 08 95 ret
00000148 <__vector_20>:
und so weiter
Danke. Ja, schon etwas zeitintensiv, ich lass mir halt Zeit.Zitat:
.. Nebenbei, Archie sieht nach einem sehr interessanten Projekt aus!
