Das hört sich alles gut an, mit dem Mosfet.
Wäre die folgende Schaltung dann für meine Zwecke so richtig?
Anhang 33619
Grüße, Marcus
Hallo Marcus,
ja das ist im Prinzip richtig so.
Deine Widerstände sind aber zu hochohmig weil:
Der Gatepin ist wie ein Kondenstaor und läd sich auf.
Je größer der Widerstand desto länger braucht er dafür.
Dann steigt die Spannung langsam an und der Transistor fängt leider auch erst langsam an zu leiten,
In diesm halb geöffneten Zustand ist der RDSon Widerstand leider recht hoch und der Transi wird warm.
Ist zwar nur kurz beim Schalten, muss aber nicht sein.
Nimm mal nur einen Widerstand mit 100 Ohm. Siehe Schaltung.
Zudem:
Die Mosfets sind leider sehr empfindlich am Gate Anschluss. Hier empfehle ich eine Schutzdiode einzubauen.
Da nimmt man zum Beispiel eine Zenerdiode die bei rund 15 Volt anfängt zu leiten.
https://www.reichelt.de/zenerdiode-1...?&trstct=pos_0
Anhang 33621
Siro
Ich fürchte, ich hab doch ein Problem - ich möchte ja 2 BECs mit Strom beliefern und diese unabhängig an- und ausschalten.
Allerdings ist die Masse ja überall durchgeschaltet, d.h. wenn ein MOSFET eingeschaltet ist, hat der andere Kreis auch Strom!?
Oder mach ich einen Denkfehler?
Anhang 33626
...vielleicht unverständlich ausgedrückt...
An dem 5V BEC hängt der PC, daran über USB ein Controller für die Servos. Der Controller hat für die Servos einen eigenen Stromanschluss, der vom 7V BEC kommt. Da die ja alle nicht galvanisch getrennt sind, gehe ich davon aus, dass es sich überall um eine Masse handelt und damit das Problem verursacht.
Grüße, Marcus
Moin Marcus,
Laut Schaltbild schalten sie völlig unabhängig.
Es bekommen immer beide Mosfets am Source die Masse, das ist also Dauermasse.
Das jeweilige BEC bekommt aber nur die Masse durchgeschaltet, wenn der entsprechende Mosfet auch durchschaltet.
[edit]
Ich glaube jetzt verstehe ich ungefär was Du meinst.
Wenn die Massen schon auf dem Board verbunden sind, dann kannst Du sie natürlich nicht mehr separat schalten.
Dann wird Dir nichts weiter übrig bleiben, als diese zu trennen (sofern das überhaupt möglich ist) , oder aber doch die Plusleitungen der BECs mit einem P-Channel Mosfet zu trennen.
Hast Du es schon probiert mit der Schaltung ? und es geht nicht ?
So würde es mit dem P-Channel aussehen:
Anhang 33627
R1 hält den Mosfet normalerweise gesperrt.
Zieht man das Gate gegen Masse leitet er.
Direkt kurzschliessen mag ich nicht, obwohl es geht. Daher die 100 Ohm,
Es fällt dann ungefär ein Volt an R2 ab und an Gate Source bleiben noch 11 Volt übrig zum Durchschalten.
Du kannst auch Mosfets parallel schalten um die Leistung und damit Wärme zu verteilen.
Es gibt natürlich auch bessere Mosfet:
P-Channel Mosfets im TO-220 Gehäuse mit sehr geringen RDSon
IRF4905 55V 74A 20mOhm
IPP120P04P4L03AK 40V 120A 2,9mOhm
IPP80P03P4L04AKS 30V 80A 3,7mOhm
SQP50P03-07_GE3 30V 50A 5mOhm
IPP120P04P4L-03 40V 120A 5,6mOhm
Bei Mouser Electronics kannst Du auch als Privatperson bestellen.
Siro
Hi Siro,
kannst du bitte noch mal den Schaltplan überfliegen?
Der IPP120P04P4L03AK 40V 120A 2,9mOhm würde bei mir gut bei 12V funktionieren?
Anhang 33628
Grüße, Marcus
