besten Dank schon im vorraus - mach dir aber keinen Stress, es ist absolut nicht eilig, es hatte mich nur stutzig gemacht!
Code:Das mit dem Konvertieren der Farben ist so eine Sache, das kann man machen, es kommt aber nicht unbedingt das gewünschte Ergebnis heraus. Da die Farbgewichtung auch eine Rolle spielt. Ohne das weiter kompliziert zu machen, kommt es bei der einfachen Farbanpassung per Logikoperatoren teils zu falschen Farbdarstellungen beim Ziel. Das sollte man nur mal so im Hinterkopf haben.
Ansonsten ist RGB-5-6-5, 5Bit für Rot, 6Bit für Grün und 5Bit für Blau.
Bei RGB-8-8-8, jeweils 8Bit für eine Farbe.
RGB 8-8-8: 11111111-11111111-11111111
RGB 5-6-5: xxx11111-xx111111-xxx11111
Schiebe die ersten 8 Bit nach rechts, um 3 Stellen.
Schiebe die zweiten 8 Bit nach rechts, um 2 Stellen.
Schiebe die dritten 8 Bit nach rechts, um 3 Stellen.
int rot1 = rot/8; int gruen1 = gruen/4; int blau1 = blau/8;
Das Problem dabei: Grün ist anders gewichtet, das kann sich in einem Grünstich des Bildes bemerkbar machen.
Rückwärts geht es genau andersrum:
Schiebe die ersten 5 Bit nach links, um 3 Stellen.
Schiebe die zweiten 6 Bit nach links, um 2 Stellen.
Schiebe die dritten 5 Bit nach links, um 3 Stellen.
int rot = rot1*8; int gruen = gruen1*4; int blau = blau1*8;
Die einzelnen Farben aus rgb-8-8-8 nach rgb-5-6-5:
r = rgb888/524288;
g = (rgb888/1024)&63;
b = (rgb888/8)&31;
Ganze RGB-Werte umrechnen:
rgb565 = (( ((rgb888/524288)*64) | ((rgb888/1024)&63) )*32) | ((rgb888/8)&31);
10111000 10101100 10101000 => ((1472 | 43) * 32) | 21 => 1011110101110101
und zurück (als Probe):
rgb888 = ((rgb565 & 63488) * 256) | ((rgb565 & 2016) * 32) | ((rgb565 & 31) * 8)
1011110101110101 => (12058624 | 44032) | 168 => 10111000 10101100 10101000
danke für den Post!
ich habe jetzt neu codiert:
und bekomme jetzt den output:Code:
uint16_t ColorRGB216bit(uint16_t R, uint16_t G, uint16_t B) {
return ((uint16_t)R << 11) | (((uint16_t)G << 5) & 0b0000011111100000) | ((uint16_t)B & 0b0000000000011111);
void Color16bit2colorRGB(uint16_t color16, uint16_t &R, uint16_t &G, uint16_t &B) {
R = (uint8_t)(color16/524288);
G = (uint8_t)(color16/1024);
B = (uint8_t)((color16/8)&31);
Serial.println("");
Serial.println("Unterprogramm color16 zu RGB:");
Serial.println( (String)"color16="+(String)color16);
Serial.println( (String)"R="+(String)R);
Serial.println( (String)"G="+(String)G);
Serial.println( (String)"B="+(String)B);
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
uint16_t r=255, g=102, b=78,
col16=0; // 0xFF66B2; // Dark Pink (255,102,78)
Serial.begin(115200);
delay(3000);
Serial.println("Hauptprogramm vor Aufruf:");
Serial.println( (String)"col16="+(String)col16);
Serial.println( (String)"r="+(String)r);
Serial.println( (String)"g="+(String)g);
Serial.println( (String)"b="+(String)b);
Serial.println("");
col16=ColorRGB216bit(r,g,b);
r=g=b=0; // Rücksetzen!
Serial.println("Hauptprogramm nach rgb zu col16-Berechnung (rgb gelöscht):");
Color16bit2colorRGB(col16, r, g, b);
Serial.println("");
Serial.println("Hauptprogramm nach col16 zu rgb:");
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
hmmmm... :confused:Code:Hauptprogramm vor Aufruf:
col16=0
r=255
g=102
b=78
col16=64718
r=0
g=0
b=0
color16=64718
R=0
G=63
B=25
col16=64718
r=0
g=63
b=25
Allerdings schreibst Du "color16". sind das als Quelle 16Bit-Farben? RGB-8-8-8 sind 24Bit-Farben. RGB-5-6-5 sind 16Bit-Farben.Code:G = (uint8_t)(color16/1024);
muss, wenn dann so:
G = (uint8_t)(color16/1024)&63;
ja, es handelt sich immer um die 16-bit Zahlen
r,g,b haben immer die volle range von 0-255, die dann nur anders in die 16- bzw. auch optional 24-bit oder 32-bit truecolor umkodiert werden sollen.
Ich hatte gelesen, Du schriebst, dass nicht so einfach ist, wie in HTML - Farben für Webseiten. Die sind dort 8bit-8bit-8bit (style="color:#452f63"), 45h - 2fh - 63h. Macht 24Bit.
Von welchem Farbformat, nach welchem muss es denn?
"r,g,b haben immer die volle range von 0-255, die dann nur anders in die 16- bzw. auch optional 24-bit oder 32-bit truecolor umkodiert werden sollen."
Dann ist es 8-8-8 nach 5-6-5. Wo ist der Fehler?
Allerdings kann man die 24Bit-Farbe natürlich nur in ein 32Bit-Register packen. Um in einem Stück zu rechnen.Code:sinngemäß wäre so richtig:
G = (uint8_t)(color24/1024)&63;
Dumm gelaufen, wenn der Arduino nur 16Bit-Register hat ;-) Vor Jahren noch hätte ich das jetzt einfach auf 16Bit-Operationen aufgeteilt, als ich noch in Übung war. So muss ich nochmal drüber nachdenken.
Nachtrag:
Vorher war der ganze 24Bit-Farbwert: rgb888
So wird aus Rot mit 8 Bit, Rot mit 5 Bit, aus Grün mit 8 Bit, wird Grün mit 6 Bit, aus Blau mit 8 Bit, wird Blau mit 5 Bit.
also noch mal von vorn:
r,g,b-Werte sind ja als Vorgabe universell,
weiß ist immer (255, 255,255)
und rot immer (255,0,0 )
und "Dark Pink" z.B. (255,102,78 ) etc.
in html habe ich meist 24-bit, das ist einfach: color24 = (r<<16)+(g<<8 )+b
hier geht es aber jetzt um die color16 - Kodierung (hin und zurück).
Demnach müsste es so sein, von R,G,B Einzelwerten zu 16Bit-Werten:
und zurück müsste dann so sein:Code:rgb = ((rot/8)*2048) | ((grün/4)*32) | (blau/8);
Code:rot = (rgb/2048)*8;
grün = (rgb&2016)/8;
blau = (rgb&31)*8;
hast du das mal selber getestet? Ich hatte doch den Arduino Code gepostet...
Code:uint16_t ColorRGB216bit(uint16_t R, uint16_t G, uint16_t B) {
return ((R/8)*2048) | ((G/4)*32) | (B/8);
R = (uint8_t)(color16 / 2048)*8;
G = (uint8_t)(color16 & 2016)/8;
B = (uint8_t)(color16 &31)*8;
Serial.println("");
void setup() {
delay(3000);
Serial.println("");
Serial.println("");
void loop() {
ergibt:
Teste doch bitte mal selber, sei so nett... 8)Code:Hauptprogramm vor Aufruf:
col16=0
r=255
g=102
b=78
col16=64297
r=0
g=0
b=0
color16=64297
R=248
G=4
B=72
col16=64297
r=248
g=4
b=72
Ich guck mal, ob noch ein Fehler drin ist.
Hier mal die Hin-Rechnung:
und das Ganze zurück:Code:r=255, g=102, b=78
r=11111111, g=01100110, b=01001110
muss ergeben: 11111 011001 01001 = 64297
rgb = 11111 000000 00000
| 00000 011001 00000
| 00000 000000 01001
11111 011001 01001
= 64297
So weit ich das sehe, ist das richtig so, wenn ich die Bitmuster vergleiche.Code:rgb = 64297;
rot = (rgb/2048)*8; => 11111000 => 248
grün = (rgb&2016)/8; => 01100100 => 100
blau = (rgb&31)*8; => 01001000 => 72
Mit den Werten Rot=248, Grün=100 und Blau=72 müsste das Hin und Zurück dann stimmen.
Auf die Originalwerte kann man nicht kommen, weil man 24Bit-Farbe auf 16Bit-Farbe komprimiert, das ist verlustbehaftet - die unteren Bits gehen hier verloren und können nicht rekonstruiert werden. 16Bit-Farben haben einen kleineren Farbraum als 24Bit-Farben.
Allerdings benötigt man für diese Berechnungen:16 Bit. Die Berechnung muss mit 16 Bit stattfinden und dann am Ende könnte man auf 8 Bit umwandeln, weil im Ergebnis nur noch die unteren 8 Bit der Berechnung belegt sind.Code:rot = (rgb/2048)*8; ... etc.
Ich denke Dein Problem liegt hier:sieht für mich so aus, als ob die gesamte Berechnung mit 8 Bit durchgeführt werden soll(!?).Code:R = (uint8_t)(color16 / 2048)*8;
Eventuell so besser (ohne jede Gewähr):Weiß ich aber nicht, weil ich diese sprachspezifischen Sachen hier nicht gut so kenne. Aber ich denke, Du weißt, was ich meine.Code:(uint8_t) R = (color16 / 2048)*8;
Oder mach es so:
Die obersten 8 Bit sind nach erfolgter Berechnung sowieso nicht belegt. Normalerweise switcht man auch zwischen den Datentypen nicht so oft hin und her. Das dürfte Zeit kosten, wenn aus 16 Bit-Operanden 8 Bit-Operanden gemacht werden und umgekehrt. Da sind bestimmt unnütze Operationen, die der Compiler für Dich einbaut. Ich würde es bei den Datentypen für die Farben immer bei 16 Bit belassen. Vielleicht kann man das später aus Platzgründen optimieren, aber erst mal sollte man schauen, dass es funktioniert.Code:int R = (color16 / 2048)*8;
