der prototyp ist fertig
Anhang 35437 Anhang 35438
wurde auch schon paar nächte getestet, funktioniert so weit. Das kästchen wird mit den zwei magneten an einem flexiblen band un der um die brust befestigt. Zwei dinge sollten noch verbessert / korrigiert werden:
- auf dem esp8266 läuft eine STA, erreichbar im home-wifi. Schien mir einfacher als das ewige auslogen und in einen eigenständigen AP anmelden. Über das wifi sollen einstellungen wie die stärke und frequenz des "wecksignals" eingestellt werden können, wie auch die anzeige und später eine auswertung von gespeicherten daten stattfinden. Nach längerem suchen, testen und anpassen habe ich nun folgenden code auf dem esp laufen:
#include <Wire.h>
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPAsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
//Spannung auslesen vorbereiten
ADC_MODE(ADC_VCC);
String Ubatt = "";
//verbinden mit wlan
const char* ssid = "a-b-c";
const char* password = "x-y-z";
// Hier wird der aktuelle Status der schalter festgehalten
String summer_zustand = "off";
String LED_zustand = "off";
//slider power
String sliderValue_power = "400";//0
const char* PARAM_INPUT_POWER = "value";
//slider frequency
String sliderValue_frequency = "2";//0
const char* PARAM_INPUT_FREQUENCY = "value";
//frequency
uint8_t frequency = 0;
// Create AsyncWebServer object on port 80
AsyncWebServer server(80);
//website - slider
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>anti apnoe web</title>
<style>
html {font-family: Arial; display: inline-block; text-align: center;}
h2 {font-size: 2.3rem;}
p {font-size: 1.9rem;}
body {max-width: 400px; margin:0px auto; padding-bottom: 25px;}
.slider { -webkit-appearance: none; margin: 14px; width: 300px; height: 25px; background: #FFD65C;//360px
outline: none; -webkit-transition: .2s; transition: opacity .2s;}
.slider::-webkit-slider-thumb {-webkit-appearance: none; appearance: none; width: 35px; height: 35px; background: #003249; cursor: pointer;}
.slider::-moz-range-thumb { width: 35px; height: 35px; background: #003249; cursor: pointer; }
</style>
</head>
<body>
<h2>vibration power</h2>
<p><span id="textSliderValue_power">%SLIDERVALUE_POWER%</span></p>
<p><input type="range" onchange="updateSliderPWM_power(this)" id="pwmSlider_power" min="300" max="1023" value="%SLIDERVALUE_POWER%" step="1" class="slider"></p>
<script>
function updateSliderPWM_power(element)
var sliderValue_power = document.getElementById("pwmSlider_power").value;
document.getElementById("textSliderValue_power").innerHTML = sliderValue_power;
console.log(sliderValue_power);
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("GET", "/slider?value="+sliderValue_power, true);
xhr.send();
</script>
<h2>vibration frequency</h2>
<p><span id="textSliderValue_frequency">%SLIDERVALUE_FREQUENCY%</span></p>
<p><input type="range" onchange="updateSliderPWM_frequency(this)" id="pwmSlider_frequency" min="0" max="10" value="%SLIDERVALUE_FREQUENCY%" step="1" class="slider"></p>
<script>
function updateSliderPWM_frequency(element)
var sliderValue_frequency = document.getElementById("pwmSlider_frequency").value;
document.getElementById("textSliderValue_frequency").innerHTML = sliderValue_frequency;
console.log(sliderValue_frequency);
xhr.open("GET", "/slider?value="+sliderValue_frequency, true);
xhr.send();
</script>
</body>
</html>
)rawliteral";
// Replaces placeholder with button section in your web page
String processor(const String& var)
//Serial.println(var);
if (var == "SLIDERVALUE_POWER")
return sliderValue_power;
return String();
if (var == "SLIDERVALUE_FREQUENCY")
return sliderValue_frequency;
return String();
//lagezaehler
uint8_t rueckenlage = 0;
//LED
#define LED_pin_gruen D1
int LED_state_gruen = LOW;
long previousMillis_gruen = 0;
//summer
#define summer D2
//timer
unsigned long aktuelle_timer_millis, vergangene_timer_millis;
unsigned long halbe_tick, sekunden_tick;
unsigned long interval_timer = 1000;
// MPU6050 Slave Device Address
const uint8_t MPU6050SlaveAddress = 0x68;
double Ax, Ay, Az, T, Gx, Gy, Gz;
// Select SDA and SCL pins for I2C communication
const uint8_t scl = D7;
const uint8_t sda = D6;
// sensitivity scale factor respective to full scale setting provided in datasheet
const uint16_t AccelScaleFactor = 16384;
const uint16_t GyroScaleFactor = 131;
// MPU6050 few configuration register addresses
const uint8_t MPU6050_REGISTER_SMPLRT_DIV = 0x19;
const uint8_t MPU6050_REGISTER_USER_CTRL = 0x6A;
const uint8_t MPU6050_REGISTER_PWR_MGMT_1 = 0x6B;
const uint8_t MPU6050_REGISTER_PWR_MGMT_2 = 0x6C;
const uint8_t MPU6050_REGISTER_CONFIG = 0x1A;
const uint8_t MPU6050_REGISTER_GYRO_CONFIG = 0x1B;
const uint8_t MPU6050_REGISTER_ACCEL_CONFIG = 0x1C;
const uint8_t MPU6050_REGISTER_FIFO_EN = 0x23;
const uint8_t MPU6050_REGISTER_INT_ENABLE = 0x38;
const uint8_t MPU6050_REGISTER_ACCEL_XOUT_H = 0x3B;
const uint8_t MPU6050_REGISTER_SIGNAL_PATH_RESET = 0x68;
int16_t AccelX, AccelY, AccelZ, Temperature, GyroX, GyroY, GyroZ;
void setup()
Serial.begin(115200);
Serial.print("code----/home/georg/Arduino/schlaf_apnoe/anti_apnoe_STA_browser_zwei_slider_zugriff_2");
//MPU
Wire.begin(sda, scl);
MPU6050_Init();
//summer
pinMode(D2, OUTPUT);
//LED
pinMode(D1, OUTPUT);
//start-meldung summer und LED
analogWrite(summer, 500);
delay(500);
analogWrite(summer, 0);
digitalWrite(LED_pin_gruen, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(LED_pin_gruen, LOW);
// mit wlan verbinden
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
// server starten
server.begin();
Serial.println("Server started");
// locale Ip adresse
Serial.print("Use this URL to connect: ");
Serial.print("http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("/");
// Route for root / web page
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request)
request->send_P(200, "text/html", index_html, processor);
// Send a GET request to <ESP_IP>/slider?value=<inputMessage_power>
server.on("/slider", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request)
String inputMessage_power;
// GET input1 value on <ESP_IP>/slider?value=<inputMessage_power>
if (request->hasParam(PARAM_INPUT_POWER))
inputMessage_power = request->getParam(PARAM_INPUT_POWER)->value();
sliderValue_power = inputMessage_power;
analogWrite(summer, sliderValue_power.toInt());
else
inputMessage_power = "No message sent";
Serial.println(inputMessage_power);
request->send(200, "text/plain", "OK");
// Send a GET request to <ESP_IP>/slider?value=<inputMessage_frequency>
String inputMessage_frequency;
// GET input1 value on <ESP_IP>/slider?value=<inputMessage_frequency>
if (request->hasParam(PARAM_INPUT_FREQUENCY))
inputMessage_frequency = request->getParam(PARAM_INPUT_FREQUENCY)->value();
sliderValue_frequency = inputMessage_frequency;
analogWrite(frequency, sliderValue_frequency.toInt());
else
inputMessage_frequency = "No message sent";
Serial.println(inputMessage_frequency);
void loop()
//timer();
//read_gyro();
// blinken_10_sec ();
//abfrage_lage();
//abfrage_lage_10_sec ();
//lage_zaehler();
//sekunden_aufgaben();
wie gesagt, so weit fast alles ok, die darstellung auf der webseite ist nicht gut, vermute einen HTML problem
https://youtu.be/3nwYLq_bsjU
wie man in dem video sehen kann, "entfaltet" sich der untere schieberegler erst beim draufklicken. Könnte bitte jemand einen blick auf den code werfen, ich find den fehler nicht :-(
- zweite verbesserung wäre eine anzeige eines zu neige gehenden akkus. Die spannung wird ja schon gemessen, die tests zeigen, dass der akku für 2 nächte reicht. Meine idealvorstellung wäre, dass wenn die spannung der lipoakku unter den wert sinkt bei dem noch der esp betrieben werden kann eine rote LED aufleuchtet. Wie könnte man das realisieren?
