Ein zufriedener Kunde ist auf jeden Fall die Beste Reklame, da kann man nix mehr dagegen sagen
Ja ein zufriedener Kunde !
will ja niemanden zu seinem Glück zwingen
ist nur ein Vorschlag gewesen um dem einen oder anderen vieleicht dieArbeit zu erleichtern.
Das ist mit Sicherheit richtig aber hier scheint mir doch der Zusammenhang zwischen Hersteller (oder Verkäufer) und angeblichem Kunden zu offensichtlich. Auch wenn das System bestimmt nicht schlecht ist.Zitat:
Zitat von PicNick
Ja, aber viel schlimmer wär's wohl umgekehrt: Etwas verkaufen, selber aber was anderes verwenden. (klingt fast politisch)
Diese Schrittmotoren sind recht gut und eine brauchbare Lösung;
Leider ist den Herstellern mit den zu verwendeten Steuerungsprotokollen über die RS484-Schnittstelle einiges schiefgelaufen.
1. Halbduplex funktioniert nicht -> unbedingt 4-Drahtleitung verwenden.
2. Checksum-Berechnung ist suboptimal
3. Im em=3 - Mode funktioniert das Echo nicht
sry RS485 sollte es heißen.Zitat:
Zitat von Anonymous
Nochmals zur Erklärung Punkt 3:
Im Mode em=3 wird ein Echo zurückgeschickt (gepuffert), dabei hat sich ein Fehler in der Firmware-Version 1.071 (aktuellste) eingeschlichen, dass immer wieder (ca. jedes 50te Byte) verschluckt wird.
4. Andere Fehler: Echte 115kbps verkraften die Motoren nicht, wenn die Zeichen hintereinander mit 1 Stoppbit kommen - > Abhilfe: max. 38k4 verwenden.
Halbduplex: bei Checksum-Fehler antwortet der Motor sofort (ca. 1,5 Bitzeiten)
8-[
also soviel ich jetzt lesen konnte wird es einen neuen Asic geben einen M3000
http://www.systemsemi.com/literature.html
damit sollte alles besser werden, und die kinderkrankheiten sollten damit auch verschwinden.
die deutschsprachigen Seiten von IMS sind auf http://www.imseuropegmbh.com einzusehen.
