genau!Zitat:
Zitat von michaelb
der LT 1074 hat zwar 5A und braucht weniger externe bauteile, aber
http://www.kreatives-chaos.com/index...schaltnetzteil
nen L4960 (2,5A) ist billiger und reicht bei deiner stromaufnahme auch aus...
schätzen wir den stromverbrauch mal auf 0,5A. dann brauchst du nen kühler mit nem wärmewiderstand von unter 23 K/W. wenn dein winkel aus alu ist, könnte das ungefähr passen. alelrdings sorgt diese kühlung dann nur dafür, dass bei 35°C umgebungstemperatur die maximale temp von 150°C nicht überschritten wird... heiß wirds also immer noch...Zitat:
ch hab kurzfristig einen kleinen Kühler mir selber gebaut des isch ein Metallwinkel aus dem Baumarkt!
