ups!!! ok! :-b aber dein link is derselbe wie meiner!!! [-(
aber hier is der richtige!! *gg*
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2486.pdf
trotzdem Danke!! =D>
MFG
NRG
MFG
NRG
jetzt hab ich auch den richtige erwischt...
Ok! Gut............ nur möchte ich jetzt noch mehrere Leds dranhängen........ Wie könnt ich dieses Problem lösen??? mit hilfe eines Transistors oder?
MFG
Nrg
Hallo NRG,
habe mal in ein paar datenblätter von superhellen LEDs durchgeblättert.
Also du solltest der led und dem controller zuliebe einen vorwiderstand verwenden... die superhellen arbeiten mit 20mA das verträgt der mega 8 wenn du lowaktiv arbeitest kannst du 5 LED direkt über die ports steuern...
du schaltest die led gegen + mit einem 220 Ohm widerstand und gegen den port... portpin high LED=OFF portpin ow LED=ON ... wenn du mehr als 5 LEDs anschließen willst könntest du transitoren oder einen treiberschaltkreis verwenden der pro pin min 20mA treibt z.b. uln2003A.
gruß
aha! Danke!!!
Aber eigentlich dürften die 4 Leds doch nichts machen, weil sie nie miteinander leuchten, sondern immer höchstens zwei.......... des wären dann 40ma des müsste doch noch ok sein oder??
Und wie könnte ich des mit nem transistor machen? Auf high? oder auf low?
MFG
Nrg
transistor in kollektorschaltung, led an wenn port auf high:
kompakte und einfache alternative wär natürlich ein ULN....Code:VCC
V ->
___ |/
AVR o----|___|--|
GND
Also ich hab jetzt an jeden Ausgang diese Schaltung dran und eine Led....
Sin also insgesamt 8 Leds.... is des ok?? wegen der stromstärke???
Mfg
Nrg :-s
Kann mir denn keiner Antworten???? [-X
MFG
Nrg
Doch ich :-)
8 Leds sind doch recht viel. Wenn die nicht alle aufeinmal leuchten ist das in ordnung, machen würde ich das aber nicht.
Nimm entweder kleine 3mm Leds ( die brauchen gelube ich weniger [5mA?])
oder nimm doch Transistoren dazu.
Hallo NRG,
wie groß ist der widerstand zwischen PORT-PIN und Transistor?
und wie groß der vorwederstand?
im übrigen läßt sich die strom stärke recht einfach berechnen U=5V R=bekannt -> R=U/I ... Rges=R1+R2+... usw. ich denke mal das bekommst du doch berechnet ;-) ... bei 8 LEDs solltest du zusehen das jeder PIN unter 10mA bleibt... summe < 100 mA Last für den AVR
gruß jahn
