Danke für die vielen Antworten.
Als Spule habe ich eine Ringkerndrossel genommen.
Gibt es bei Elbro.de
Werde das Layout nochmal neu zeichnen und hoffe das es dann geht.
Nochmals danke.
Nochmals danke.
Das ganze hängt sehr von der Spule ab.
Habe mit der Spule herumexperimentiert.
Mit ne anderen 330mü gehts.
sag ich doch.
Du brauchst nicht *irgendeine* Spule, sondern eine Speicherdrossel.
Bei Ringkern wird's dann wohl ne Amidon (Eisenpulver), hat nen "verteilten" Luftspalt im Pulver
Richtig, so stellt es sich aus Sicht eines Spulenherstellers dar.Zitat:
Zitat von SprinterSB
Aus Sicht eines Verbrauchers muß man ganz einfach auf alle notwendigen Parameter achten. Bei Kondensatoren ist es nicht nur die Kapazität, sondern auch die maximale Spannung die zu beachten ist.
Ebenso ist bei Spulen nicht nur auf die Induktivität, sondern auch auf den maximalen Strom zu achten, bis zu der die Induktivität wirksam ist. Er ist bei den Spulenlisten in Katalogen (wie z.B. auch bei Reichelt) jeweils angegeben.
