Schöne Lackierung.
Mal schauen, wie dann erst die Lackierung beim neuen Bot ausfällt :D
Schöne Lackierung.
IMADEIT-V2 wird bis dahin zu 100% nicht fertig sein. Aber hoffentlich hat er bis dahin mal ein paar Sensoren, damit er nicht überall dagegen fährt^^.Zitat:
Zitat von Lunarman
Wenn überhaupt!Zitat:
Zitat von Reeper
Der soll nur ausgeleuchtet werden. Die LEDs dafür habe ich gestern bestellt.
jon
Hm das Gleiche habe ich auch vor....Zitat:
Zitat von Jon
Was nimmst du für LED`s ?
Ich nehmen eventuell solche:
http://ledsee.com/index.php?page=sho...hk=1&Itemid=27
Kann man die Farbe verändern ;-)
Ich nehme normale 3mm LEDs. Die kann man gut ins Polystyrol einbauen.
Ich werde am Ende vier verschiedene Farben nehmen, erstmal habe ich aber nur drei Farben, da die pinken LEDs so teuer sind. Da kosten bei Reichelt 10 Stück schon 15,50€, bei Conrad kosten 10 Stück nur 9,10€. Da werde ich mir dann welche hohlen, wenn das mit den anderen drei Farben klappt.
jon
Bei den LEDs musst du vor allem auf die Helligkeit achten, mit den typischen 800 mcd kommst du da nirgendswohin ^^ also ich würd so 10000 mcd nehmen, solche hab ich hier in weiß rumliegen und... nicht direkt reingucken bitte :P also ist jetzt nicht halb so shclimm wie mit nem laserpointer, ich leb schließlich noch ^^, aber längere Zeit nicht. Durch plexiglas hindurch (upps, habs verraten :-) ) ist das ganze kein problem und es leuchtet vernünftig, so dass du das nicht nur im stockdunkeln siehst.
@Christopher1: unnngs... nicht gut ^^ die Dinger brauchen ne Kühlung, die musst du also wirklich plan auf nen Stück Kupfer packen und am besten noch belüften mit nem kleinen Lüfter. Hab ich am Beispiel eines Modellbootes im Internet gesehen, die 3 Watt hat der luft, und die 5 W LEDs wurden WASSERGEKÜHLT. Nur damit du weißt was das fürn Aufwand is ^^
Was heißt hier nicht gut ?
So schlimm das Ding zu kühlen ?
Dafür haben die auch ne ziemlich hohe Helligkeit ;-)
jep genau das heißt das ^^ also je nach deinen Möglichkeiten da wo du sie einbauen willst sind sie toll... aber ich find einen Kühlköper an einer LED die kleiner ist als der Kühlkörper nicht sehr... ästhetisch ^^
Die soll in den Bot kommen, das Plexi will ich irgendwie "milchig" bekommen... dann sieht man den Kühlkörper nicht...
Die LEDs, die ich bestellt haben, haben 3500-4500mcd. Das reicht locker aus, um die Polystyrol Platten aus zu leuchten. Hab ich schon ausprobiert, nur hatte ich von den roten und blauen LEDs nur noch je 4 stück. deswegen habe ich noch weitere 10 Stück je Farbe bestellt.
jon
ja okay, das müsste reichen, ist natürlich nicht ganz so hell, aber ausreichend, denke mal.
@Christopher: Milchig = kein Problem. Einfach anschleifen.
