Klar, und wenn Du relais direkt an den parport anschliesst, wird es noch teurer... :cry:Zitat:
relais karten hab ich zwar auch shcon daran gedacht aber das ist so teuer !
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
wiso wird das noch teurer????
reicht da nicht 1 relais das man an die druckschnitstelle anschliest??
Teurer wird das deswegen, weil so wie ich das sehe hast Du nicht viel Ahnung von der Materie...
Wenig Ahnung -> Parport qualmt -> Mainboard kaputt -> teuer...
Gruß Sebastian.
dan kümmere ich mich wohl erst um das programmieren ;););) also trozdem danke
aber das mit dem paraport qualmt naja wen du meinst das ich nicht löten kann oder dass meine elektrische kentnisse zuschlehct sind da liegst du falsch bei mir hapert es eher beim proggrammieren
also wie hast du das gemeint???(vill. doch noch n bischen hoffnung;))
Naja, ich wollte Dir nicht auf den Schlips treten, aber wie soll einer bezeichnet werden, der die serielle von der parallelen Schnittstelle nicht unterscheiden kann?
Außerdem verträgt die parallele nicht all zu viel, es kann sein, deß ein Ralais die schon plättet.
Versuche doch lieber mit dem Link, der Dir schon zweimal gepostet worden ist.
Gruß Sebastian
ok also wrede ich wohl erst c++ üben;)
C/C++ kennt keine parallele oder serielle Schnittstelle. Das ist Betriebssystem-Sache.
Blackbird
Das schaltest Du aber nur einmal ein, dann ist Deine
Schnittstelle im Eimer !!!
https://www.roboternetz.de/phpBB2/im...s/icon_lol.gif
Aussehen tut die Oberfläche so !
kannst sie auch modifizieren nach deinen Vorstellungen . ganz einfach !
wenn du willst so schreib mir unter mail@texolution.de
und ich pack dir die Visual Basic Packete zusammen sodas du damit weiterentwickeln kannst !.
Was meinst Du, wie lange der Port noch lebt, nachdem Du das Relais einmal eingeschaltet hast ?????
Was meinst Du, wieso es diese externen Module für den Seriell- und Parallelport gibt, wenn man alles mit jeder beliebigen Leistungsaufnahme direkt am Port anschliessen könnte ???
Min Gott !!!
Die serielle- und parallele Schnittstelle wurde dafür gebaut wenige mA an einen Drucker, ein Modem etc. zu liefern ....
