...ist sehr interessant...kann man die Platten (unter Hitze) biegen, oder brechen sie ? Und sind die bei 3mm wirklich stabil ? Sperrholz z.B. ist ja bei so einer Stärke nicht sonderlich belastbar.
Kann man sehr gut biegen unter Hitze. Frag mich jetzt nicht nach dem engsten Radius. Aber den "Kopf" habe ich einfach nur gebogen, indem ich den Fön draufgehalten habe, ohne irgendeine Schablone. Man kriegt garantiert engere Radien hin.
Bzgl. der 3mm: Bei meinem Bot habe ich ja nur "Fläche" beim Korpus, die Beine, die senkrecht stehen, sind kein Problem, was die Belastung angeht. Wenn Du natürlich die Fläche senkrecht belastest, wird das sicherlich problematisch. Der Body meines Bots ist kleiner als DinA4 und ich habe in der Mitte nochmal einen Steg untergebracht. Bei dem Gewicht von 500Gr ist dieses Gerüst hart wie (altes) Brot.
Achso dann wird wohl ein Stück mit 150x30x3 mm instabil?
Ich hab nämlich so meine Probleme mit einem gut zu bearbeitbaren und stabil en Werkstoff. Wenn jemand einen kennt, bitte informieren!
gieg
Muss man den Sharp-Sensor an so einen ADC Eingang (also Analog) oder kann man den auch an einen einfachen Input hängen.
MORRI$
den musst du an nen ADC hängen weil ja nur der spannung messen kann...
